51单片机proteus仿真实验设计
控制/MCU
1936人已加入
这个proteus仿真是一个网友做的,该仿真可以生成方波、正弦波、锯齿波和三角波,并且还可以用按键调整波形。
不过,对初学者来讲,可能有点复杂。对于本科生来说,这个仿真几乎可以作为毕业论文了吧。当然,需要用实际元器件来调试,制作pcb,焊接。
我做的生成锯齿波和生成正弦波的仿真,可以作为学习这个仿真的阶梯。
这个仿真主要是用到溢出中断,和外部键盘中断。熟悉中断,和定时器的编程后,实现这个仿真其实也很简单。
仿真图:
C程序如下:
有三个C文件:
主函数文件如下:
#include
//unsigned char TIME0_H=0xec,TIME0_L=0x78; //定时器0的初值设置;全局变量
#include
#include《0832.h》
void main()
TMOD=0X01;
TH0=0xff;
TL0=0xd9;
IT0=1; //设置中断触发方式,下降沿
EA=1;
EX0=1;
ET0=1;
IP=0X01; //键盘中断级别高
TR0=1;
while(1)
// square();
0832.h文件如下:
#ifndef __0832_h__
#define __0832_h__
//#define INPUT XBYTE[0xbfff] //即cs 与xfer 轮流低电平。
//#define DACR XBYTE[0x7fff] //单通道输出,单缓冲就行了。
unsigned char i,sqar_num=128; //最大值100,默认值50
unsigned char cho=0; //0:正弦波。1:方波。2:三角波。3:锯齿波。
unsigned char num=0;
unsigned char TIME0_H=0xff,TIME0_L=0xd9; //定时器0的初值设置;全局变量。对应正弦波,锯齿波50HZ
sbit chg= P1^0; //三角波100Hz.
sbit freq_u=P1^1;
sbit freq_d=P1^2;
sbit duty_u=P1^3;
sbit duty_d=P1^4;
sbit cs =P3^7;
bit flag=0;
unsigned int FREQ=50;//初始化频率,50HZ
//调节部分——频率
void freq_ud(void)
unsigned int temp;
if(freq_d==0)
{ FREQ--; }
else if(freq_u==0)
{ FREQ++; }
if(cho==1|cho==3) //锯齿波256次中断一周期,特殊处理下。否则他的频率是100(+\-)n*2Hz.
temp=0xffff-3906/FREQ; //方波,三角波默认为100hz,切换后频率也为50HZ 65336-10^6/(256*FREQ)
TIME0_H=temp/256;
TIME0_L=temp%256;
else if(cho==0|cho==3){ //正弦波 三角波默认周期50hz 65536-10^6//(512*FREQ)
temp=0xffff-1953/FREQ;
TIME0_H=temp/256;
TIME0_L=temp%256;
//调节部分——方波的占空比
void duty_ud(void) //方波也采用512次中断构成一个周期。
if(duty_d==0&sqar_num》0)
sqar_num--;
else if(duty_u==0&sqar_num《255)
sqar_num++;
//波形发生函数
void sint(void)
if(!flag)
cs=0;
P2=sin_num[num++];
cs=1;
if(num==0){num=255;flag=1;}
else if(flag)
cs=0;
P2=sin_num[num--];
cs=1;
if(num==255){num=0;flag=0;}
void square(void)
if(i++else{cs=0;P2=0X00;cs=1;}
void triangle(void)
cs=0;P2=num++;cs=1;
void stw(void)
if(~flag)
cs=0;P2=num++;cs=1;
else if(flag)
cs=0;P2=num--;cs=1;
if(num==255){num=1;flag=0;}
//按键中断处理程序。
void it0() interrupt 0
if(chg==0) { if(++cho==4) {cho=0;num=0;}} //num=0;所有数据从新开始,保证波形的完整性
else if(freq_u==0|freq_d==0)
{freq_ud();}
else if (cho==1&(duty_d==0|duty_u==0))
{duty_ud();}
else ;
//定时器中断处理程序。
void intt0() interrupt 1
//TH0=0x00;TL0=0x00;sinx();
switch(cho)
case 0:{TH0=TIME0_H;TL0=TIME0_L;sint() ;break;} //正弦波//每半周期256取样。
case 1:{TH0=TIME0_H;TL0=TIME0_L;square(); break;}//方波 //为了提高方波的最高频率,只有牺牲占空比的最小可调值。分100份 每次1%。
case 2:{TH0=TIME0_H;TL0=TIME0_L;triangle();break;}//三角波
case 3:{TH0=TIME0_H;TL0=TIME0_L;stw(); break;}//锯齿波
default: ;
#endif
sinx.h如下:
//正弦表;每半个周期256个取值,最大限度保证波形不失真。
//各个值通过MATLAB算出,并四设五如取整。具体程序如下
#ifndef __sinx_h__
#define __sinx_h__
unsigned char code sin_num[]={
0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,2,2,2,
2,3,3,4,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,
10,10,11,12,12,13,14,15,15,16,17,18,18,19,20,21,
22,23,24,25,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,
38,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,54,55,56,
57,59,60,61,63,64,66,67,68,70,71,73,74,75,77,78,
80,81,83,84,86,87,89,90,92,93,95,96,98,99,101,102,
104,106,107,109,110,112, 113,115,116,118,120,121,123,124,126,128,
129,131, 132,134,135, 137, 139,140,142,143,145,146,148, 149,151,153,
154,156,157,159,160,162,163,165, 166,168,169,171,172,174,175,177,
178,180,181, 182,184,185,187,188,189,191,192,194,195,196,198,199,
200,201,203,204,205,206,208,209,210,211,213,214,215,216,217,218,
219,220,221,223,224,225,226,227,228,229,230,230,231,232,233,234,
235,236,237,237,238,239,240,240,241,242,243,243,244,245,245,246,
246,247,247,248,248,249,249,250,250,251,251, 251,252,252,253,253,
253,253,254,254,254,254,254,255,255,255,255, 255,255,255,255,255
#endif
//MATLAB程序:
//x=linspace(-pi/2,pi/2,255);%如果过采用1位采用,很多值是重的。虽然实际中并不会。
//y=(sin(x)+1)/2.0*255;
//%uint32(y)%强制类型转换。
//%fprintf(‘%.f\n’,uint32(y));%控制输出类型
//round(y)%四舍五入函数
