今日头条
Nacos近期发布了0.7.0版本,该版本支持对接第三方CMDB获取CMDB数据、使用Selector机制来配置服务的路由类型、支持单机模式使用MySQL数据库、上线Node.js客户端,并修复了一些bug。
在服务进行多机房或者多地域部署时,跨地域的服务访问往往延迟较高,一个城市内的机房间的典型网络延迟在1ms左右,而跨城市的网络延迟,例如上海到北京大概为30ms。此时自然而然的一个想法就是能不能让服务消费者和服务提供者进行同地域访问。
Nacos定义了一个SPI接口,里面包含了与第三方CMDB约定的一些方法。用户依照约定实现了相应的SPI接口后,将实现打成jar包放置到Nacos安装目录下,重启Nacos即可让Nacos与CMDB的数据打通。
参考 https://github.com/nacos-group/nacos-examples,这里已经给出了一个示例plugin实现。
具体步骤如下:
新建一个maven工程,引入依赖nacos-api:
com.alibaba.nacos nacos-api 0.7.0
引入打包插件:
org.apache.maven.plugins maven-assembly-plugin jar-with-dependencies
定义实现类,继承com.alibaba.nacos.api.cmdb.CmdbService,并实现相关方法。
在src/main/resource/目录下新建目录:META-INF/services
在src/main/resources/META-INF/services目录下新建文件com.alibaba.nacos.api.cmdb.CmdbService,并在文件里将第三步中创建的实现类全名写入该文件:
代码自测完成后,执行命令进行打包:
mvn package assembly:single -Dmaven.test.skip=true
将target目录下的包含依赖的jar包上传到nacos CMDB插件目录:
{nacos.home}/plugins/cmdb
在nacos的application.properties里打开加载插件开关:
nacos.cmdb.loadDataAtStart=true
重启nacos Server,即可加载到您实现的nacos-cmdb插件获取您的CMDB数据。
在控制台上,对服务进行编辑,使用同机房优先策略:
这样配置后,所有访问该服务的消费者,都会实现同机房优先策略。
在0.7版本之前,在单机模式时nacos使用嵌入式数据库实现数据的存储,不方便观察数据存储的基本情况。0.7版本增加了支持mysql数据源能力,具体的操作步骤:
安装数据库,版本要求:5.6.5+
初始化mysql数据库,数据库初始化文件:nacos-mysql.sql
修改application.properties文件,增加支持mysql数据源配置(目前只支持mysql),添加mysql数据源的url、用户名和密码。
spring.datasource.platform=mysql db.num=2db.url.0=jdbc:mysql://11.162.196.16:3306/nacos_devtest?characterEncoding=utf8&connectTimeout=1000&socketTimeout=3000&autoReconnect=truedb.url.1=jdbc:mysql://11.163.152.9:3306/nacos_devtest?characterEncoding=utf8&connectTimeout=1000&socketTimeout=3000&autoReconnect=truedb.user=nacos_devtest db.password=youdontknow
再以单机模式启动nacos
sh startup.sh -m standalone
nacos所有写嵌入式数据库的数据都写到了mysql
在 Java 版本客户端推出之后,我们一直思考多语言版本,在对多语言的调研中,Node.js 的呼声是最高的,不少 Node.js 开发者都期盼着有原生的 Node.js 客户端可以使用。
如今我们推出了第一版客户端,完成了常见的增删改查功能,借由此,向多语言化迈出了第一步。
以nacos-config为例,下面是一个简单的接入说明,具体接入可以参考:https://github.com/nacos-group/nacos-sdk-nodejs
import {NacosConfigClient} from 'nacos'; // tsconst NacosConfigClient = require('nacos').NacosConfigClient; // js// 下面的代码是寻址模式const configClient = new NacosConfigClient({
endpoint: 'acm.aliyun.com', // acm 控制台查看
namespace: '***************', // acm 控制台查看
accessKey: '***************', // acm 控制台查看
secretKey: '***************', // acm 控制台查看
requestTimeout: 6000, // 请求超时时间,默认6s});// 下面的代码是直连模式const configClient = new NacosConfigClient({
serverAddr: '127.0.0.1:8848', // 对端的 ip 和端口,其他参数同寻址模式});// 主动拉取配置const content= await configClient.getConfig('test', 'DEFAULT_GROUP');console.log('getConfig = ',content);
