数控机床+自动上下料机器人的优势
今日头条
1184人已加入
山东康道智能资讯:数控机床+自动上下料机器人的优势,上下料数控机床机器人就是节约人力资源。有的料,尤其是比较重的料,往往需要几个工人才能完成,而一个数控机床机器人就能搞定了。
一、数控机床+自动上下料机器人的优势
1、上下料数控机床+自动上下料机器人的操作速度更加稳定,且工作时间更长,不受外界因素干扰,不会有情绪化,上下料机械手通过程序设定的动作,精度高,自动化上下料机械手的生产效率更高,产品质量好。除了固定的生产加工节拍无法提高外,自动上、下料取代了人工操作,这样就可以很好的控制节拍,避免了由于人为因素而对生产节拍产生的影响,大大提高了生产效率。
2、提高工件出场质,从上料,装夹,下料由上下料数控机床机器人完成,减少了中间环节,零件质量大大提高,特别是工件表面更美观。
3、程序化操作,速度可调。数控机床机器人是根据指定的程序来运行的,修改程序内容,就可以控制机械手的动作。
4、减少人为损耗。如果是人工操作的话,难免不出现意外,工人受伤,或者是机器受损,亦或是工件受损,数控机床机器人基本上能避免这些问题。
二、小编总结
数控机床机器人是由机身、机械臂、手爪、气源装置及控制器等组成,可以完成大臂的摆动、伸缩,小臂的伸缩,手腕的旋转及抓放物料等动作。数控机床机器人一般有2-6个自由度,根据不同的自由度,其灵活性不同。动作由气缸驱动,控制系统控制,能够准确地把工件送到指定位置,各种运动速度都是可以调节的。
数控机床+自动上下料机器人与数控机床相结合,可以实现所有工艺过程的工件自动抓取、上料、下料、装卡、工件移位翻转、工件转序加工等,能够节约人工成本,提高生产效率。特别适用于大批量、小型零部件的加工,如汽车变速箱齿轮、轴承套(座)、刹车盘、金属冲压结构件等。目前诸如此类零部件的搬运已经实现自动化。
原文链接:http://www.kangdaoai.com/gongsixinwen/447.html
  • 相关推荐
  • 热点推荐
