惊爆ADC MCU含税价跌至0.26RMB,还包含烧录费在内!
近日一则消息从MCU圈子中传出,***应广科技推出了含税价0.26RMB的PMS171B。
这则消息电子发烧友从分销渠道上得到了确认,应广在PMS271基础上推出的PMS171B的SOP8/SOT23-6封装市场报价的确是含税0.26RMB,而且还提供免费代烧程序服务!PMS171B和PMS132相比性能基本相当,还增加了IO大电流驱动等特性,价格直接下调25%,让人惊爆眼球的含税0.26RMB。
远嘉科技提供了应广关于PMS171B的新闻稿,为了能让广大工程师朋友对这则消息有更深入的了解,电子发烧友特邀请了同为华强聚丰旗下“聚丰开发”部门总经理戴上举对PMS171B的特性做了评析(文章下文红色字体部分),如果工程师朋友有相关的开发需求,可以关注微信公众号“聚丰开发”联系我们。
PMS271
图1:SOP8封装提供了三路AD(PA0,PA3,PA4),一路比较器(PA3,PA4),一路PWM(PA3),两路外部中断(PA0,PA4)。特别要指出的是,某原厂的SOP8专利应该已经过期,各大芯片厂商都推出了SOP8的MCU,工程师们可以放心采用啦。
图2:SOT23提供了两路AD(PA3,PA4),一路比较器(PA3,PA4),一路PWM(PA3),一路外部中断(PA4)
以下是原厂的通知内容(红色字体为戴上举的点评)
应广最新PMS171B系列发布通知
Padauk New PMS171B Series Release Notice
亲爱的各位客户:
很高兴通知大家,我司宣告正式发布最新的商规经济适用型MCU系列–PMS171B。
全新的PMS171B传承了“7”系列编码传统,脱胎于PMS271系列,内含应广特有的8bit高准度电阻型ADC,引脚排列与PMS271及PMS154C等一脉相承。同时提供更大的1.5KW程序空间和96 Bytes SRAM,以更好的应对日益增长的产品复杂性要求。(评析:1.5K ROM 96 Bytes SRAM已经满足大部分小电子产品的代码空间需求,个人认为占比可以达到85%以上)
值得一提的,是PMS171B可能是现行世界上带有ADC的MCU中,性价比最佳的,有极大的成本优势。虽然ADC只有8bit,但准度很高,而且带有1.2V BG参考电压,对于很多应用(如直发器,简易充电器,玩具或电子烟等)来说已属足够,对必须带ADC但成本敏感的产品,非常适合。(评析:人民币含税0.2x含代烧程序报价,相对于价格已经很低的PMS132还能有差不多25%的降幅,这已经突破所有工程师的认知底线,我只能是目瞪口呆的表情)
系列主要特点及简评:
1. 使用最新8寸0.18um OTP晶圆制作工艺;(评析:应广已经采用多年的成熟工艺制程,相信品质能得到保证)
2. PMS171B为商规经济适用型MCU,有很高的性能价格比,工作温度范围为-20°C~+70°C,工作电压为2.0V-5.5V(《=2MIPS)(评析:这里的特性和PMS271相比略有下降,高温从+85°C变为+70°C,最快速度从8MIPS变为2MIPS,因为是单核实际速度只变慢一倍,根据过去实际测试经验,应广的参数相对保守,标+85°C我们测试在+105°C还能工作,不象用得比较多的S家芯片标+85°C基本上一超过+85°C就会异常,这个+75°C应该可以满足大部分应用场合)
3. 不建议于AC阻容降压电源或是有高EFT要求的应用。应广不对使用于此类应用而不达安规要求负责(评析:从应广第一代产品就一直在说这一句,他们家还是挺谨慎的)
4. 提供1.5KW OTP,96Bytes SRAM
5. 内建8bit电阻型ADC,并提供1.2v BG参考电压(评析:这个1.2V可以省掉LDO用在锂电池供电对AD测量精度不高的场合)
6. 最多14个IO,其中两个可提供大电流PMOS和NMOS输出(135mA@VDD=5.0V)(评析:这个设计能直接驱动红外发射管、小电机等电流偏大的器件,对于部分特定设计能进一步降低成本,让芯片更有市场竞争力)
7. 共三个timer,并设有两个timer可生产独立的8bit PWM信号(评析:内置PWM驱动,可以让使用者简单实现调光、调速功能)
8. 内建1个硬件比较器,而且比较器结果可不经CPU处理下,直接控制PWM的输出,此功能对要求快速反应的操作(如短路保护等)提供可行性。(评析:这个是新功能,留给使用者自己去体验其带来的便利惊喜!)
9. Bonding Pad修改为66.5um x 66.5um,而且修改了内部结构,令其更能应付合金线封装的技术要求。(评析:这一点做得不错,会如是告知客人,金线就是金线,合金线就是合金线)
10.请特别注意,PMS171B如果是使用于合封产品或客户自定义脚位封装时,务必与我司FAE联系确认封装bonding图。
其它特点及详细功能请参阅PMS171B datasheet。
为配合上述IC系列的发布,我们同时更新了网站上相关的软件和技术资料:
其它相关的技术资料,可参阅IDE软件内的使用手册。
如需要IC封装打线图等,请联系我司业务部门申请提供。
相关的仿真器及烧录器:
PMS171B系列可使用最新的PDK5S-I-S01,PDK5S-I-S02和PDK5S-I-S02B进行绝大部分功能的仿真(PDK3S-I-001/002/003不能仿真),但请注意由于硬件功能的限制,或仍有小量的PMS171B功能未能于PDK5S-I-S0X仿真或存在些微差异,请大家留意。请在IDE软件里的“使用手册-》工具介绍–》单核仿真器-》相容性问题”中,或者在datasheet的第九章9.3部分中了解。
烧录PMS171B时,最新的PDK5S-P-003或以前版本PDK3S-P-002均可以烧录。如果使用PDK3S-P-002烧录,烧录方法请参考规格书9.2.8部分,如果使用PDK5S-P-003或者更高型号烧录器,请参考烧录软件的提示选择JUMPER跳法。
