MEDIA音频芯片CM6533 CM118B
光电显示
1090人已加入
CM6533是世界上第一个USB2.0高速音频处理器,可以支持最新的USB音频设备类定义高速V2.0。有2通道真正的高清晰度音频和Line-In/Mic-In。 CM6533集成CM9822作为默认的编码解码器,提 供高保真线路输出和耳机输出可达192KHz/24bit的HD音频。它也可以支持192KHz/24bit的S/PDIF发射器和接收器,支持USB2.0的MIDI I/O设备。CM6533具有一个嵌入式兼容8051的微处理器, 可以提供最佳的灵活性和功能通过外部32KB NOR闪存ROM代码,CM6533是一款功能强大的音频为核心的高价值的USB2.0音频应用芯片。品直插移动音箱。
深圳市轩成微专营C-MEDIA,全新进口原装正品,欢迎联系。QQ:2851185157
CM6533-特征USB规格。 Rev.2.0 high-speed/full-speed模式兼容最新的USB音频设备类定义版本2.0/1.0兼容( UAC V2.0 )USB人机接口设备(HID )类定义版本1.1兼容支持USB暂停/恢复/复位功能支持控制,中断,批量和同步数据传输S / PDIF输出接口音频引擎输出能力(与骅讯CM9822A高清编解码器)2声道输出采样率: 44.1K/48K/96K/192KHz ( 192KHz的仅适用于USB音频类2.0/High-speed模式)位分辨率:16 /24位支持S / PDIF数字音频输出通过CM9822A编解码器输入功能( 带骅讯CM9822A高清编解码器)支持采样率的ADC : 44.1K/48K/96K/192KHz ( 192KHz的只适用于USB音频类2.0/High-speed模式; 192KHz的仅在CM9822A )支持位分辨率ADC的: 16/24位( CM9822A ADC支持20位有效),支持S / PDIF输入44.1K/48K/96K/192KHz @ 16/24bit ( 96K/192KHz/24bit只适用于USB音频类2.0 /高速模式)集成Intel HD音频编解码器兼容的控制器支持外部HDA编解码器一对用于专业音频应用的USB MIDI I / O接口集成8051微处理器8051嵌入式微处理器来处理注释/协议交易连接到一个外部并行闪存/ EEPROM存储器(最大32KB )固件ROM码HID中断可以通过固件代码来实现提供最大的硬件配置灵活性,固件代码升级VID / PID /产品字符串可以通过固件代码编程定制外部主设备通信从I2C控制接口中断引脚6个GPIO引脚1个专用芯片复位控制引脚内置USB2.0收发器(高达480MB的带宽)自动检测high-speed/full-speedGPIO引脚为USB音频类2.0和1.0应用模式配置只有单一的12MHz晶振输入是必需的(内嵌PLL功能)只需要单一的3.3V电源(内置3.3V到2.5V调节器数字内核)3.3V数字I / O焊盘与5V宽容工业标准的LQFP- 64封装支持USB音频类2.0和Windows (R) XP , Vista和Windows (R) 7的Mac OS X 10.5.7 (或更新版本)与骅讯的供应商司机高速模式与Windows(R)XP操作系统, Vista中, 7 UAA驱动, Mac OS X和Linux的嵌入式USB音频驱动程序兼容full-speed/high-speed模式USB音频类1.0对于Windows,骅讯驱动程序提供了以下主要特点:播放反馈端点,以控制数据传输的精度和提高封装的音频质量xearTM生活27音效10波段均衡器,带有12个预设模式7.1虚拟喇叭移位器智能音量正常化(SVN)FlexBass(低音管理和增强)xearTM3D EX支持大多数工业标准的PC3D音效的游戏,其中包括了DirectSound3DTM开关&硬件和EAXTM1.0与2.0在Windows XPxearTM环绕环绕声耳机(虚拟5.1环绕声和3D定位音效,自然的立体声音乐外的头,以减少疲劳)环绕扬声器(虚拟5.1环绕声和3D定位音效,扩大3D立体音场)xearTM新的GUI匹配Vista / 7的APO驱动程序体系结构用户配置文件设置可定制的图形和布局CM6533-应用高品质的USB 2.0 - 2声道耳机/耳机/音箱高品质的USB游戏耳机对于笔记本电脑便携高品质的USB2.0音频箱USB DAC/喇叭/耳机放大器统一通信外围设备兼容的ExpressCard USB音频适配器显卡集成的USB2.0音频带音频功能的有线或无线USB集线器纯粹的USB MIDI设备专业PC音乐应用程序(录音混音器,键盘,电吉他等)消费者用立体声音响系统的嵌入式USB音频(便携式CD/FM/MP3播放器)USB2.0 VIDEOCAM或视频采集盒麦克风/音频功能
  • 相关推荐
  • 热点推荐
