Adaboost算法总结
前言
集成学习的Boosting算法串行生成多个弱学习器并按一定的结合策略生成强学习器,AdaBoost算法是Boosting系列算法中的一种,本文详细总结了AdaBoost算法的相关理论。
目录
1. Boosting算法基本原理
2. Boosting算法的权重理解
3. AdaBoost的算法流程
4. AdaBoost算法的训练误差分析
5. AdaBoost算法的解释
6. AdaBoost算法的正则化
7. AdaBoost算法的过拟合问题讨论
8. 总结
Boosting的算法流程
Boosting算法是一种由原始数据集生成不同弱学习器的迭代算法,然后把这些弱学习器结合起来,根据结合策略生成强学习器。
如上图,Boosting算法的思路:
(1)样本权重表示样本分布,对特定的样本分布生成一个弱学习器。
(2)根据该弱学习器模型的误差率e更新学习器权重α。
(3)根据上一轮的学习器权重α来更新下一轮的样本权重。
(4)重复步骤(1)(2)(3),结合所有弱学习器模型,根据结合策略生成强学习器。
Boosting算法的权重理解
Boosting算法意为可提升算法,可提升方法具体表现在(一)改变训练数据的概率分布(训练数据的权值分布),(二)弱分类器权重的生成。理解这两个原理是理解AdaBoost算法的基础。
1. 训练数据的权重理解
我们对癌症病人和健康人作一个定性的分析,目的是理解Boosingt算法训练数据权重更新的思想。
如下图为分类器G(1)的分类情况,假设样本数据的权重相等。
算法
癌症误分类成健康人的结果很可能是丧失生命,因此这种误分类情况肯定不能出现的,若我们对该误分类点的权重增加一个极大值,以突出该样本的重要性,分类结果如下图:
算法
因此,增加误分类样本的权重,使分类器往该误分类样本的正确决策边界方向移动,当权重增加到一定值时,误分类样本实现了正确分类,因为训练样本的权重和是不变的,增加误分类样本权重的同时,也降低了正确分类样本的权重。这是Boosting算法的样本权重更新思想。
2. 弱学习器的权重理解
Boosting算法通过迭代生成了一系列的学习器,我们给予误差率低的学习器一个高的权重,给予误差率高的学习器一个低的权重,结合弱学习器和对应的权重,生成强学习器。弱学习器的权重更新是符合常识的,弱学习器性能越好,我们越重视它,权重表示我们对弱学习器的重视程度,即权重越大,这是Boosting算法弱学习器权重的更新思想。
AdaBoost的算法流程
第一节描述了Boosting算法的流程,但是没有给出具体的算法详细说明:
(1)如何计算弱学习器的学习误差;
(2)如何得到弱学习器的权重系数α;
(3)如何更新样本权重D;
(4)使用何种结合策略;
我们从这四种问题的角度去分析AdaBoost的分类算法流程和回归算法流程。第k轮的弱分类器为算法
算法
1. AdaBoost的分类算法流程
我们假设是二分类问题,输出为{-1,1}。第K轮的弱分类器为算法
1) 计算弱分类器的分类误差
在训练集上的加权误差率为:
算法
算法
2) 弱学习权重系数α的计算
算法
由上式可知,学习器误差率越小,则权重系数越大。
3) 下一轮样本的权重更新
算法
其中Zk是规范化因子,使每轮训练数据集的样本权重和等于1。
算法
当样本处于误分类的情况,算法算法该误分类样本的权重增加;当样本是处于正确分类的情况,算法,则算法,该正确分类样本的权值减小。
4) 结合策略,构建最终分类器为:
算法
2. AdaBoost的回归算法流程
1) 计算弱学习器的回归误差率:
a) 计算训练集上的最大误差:
算法
b) 计算每个样本的相对误差:
如果是线性误差,则
算法
如果是平方误差,则
算法
如果是指数误差,则
算法
c) 计算回归误差率
算法
(2) 弱学习权重系数α的计算
算法
(3)下一轮样本的权重更新
算法
Zk是规范化因子,使样本权重的和为1,
算法
(4)结合策略,构建最终学习器为:
算法
AdaBoost算法的训练误差分析
过程就不推倒了,可参考李航《统计学习方法》P142~P143,这里就只给出结论。
AdaBoost的训练误差界:
算法
算法
由上式可知,AdaBoost的训练误差是以指数速率下降的,即AdaBoost算法随着迭代次数的增加,训练误差不断减小,即模型偏差显著降低 。
本文倾向于入门AdaBoost算法,下一篇文章会发散思维,介绍AdaBoost算法的相关性质,
