CCD视觉检测系统和工业机器人具体应用
简单来说,CCD视觉检测系统就是用工业相机代替人眼睛去完成识别、测量、定位、判断等功能。视觉检测是指通过机器视觉产品将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号。
图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。是用于生产、装配或包装的有价值的机制。它在检测缺陷和防止缺陷产品被配送到消费者的功能方面具有不可估量的价值。
▲CCD视觉检测同样高效应用于冲压自动化生产
全自动化冲压生产线(模具无需导向孔)▼
CCD视觉系统广泛应用于电子连接器(冲压)生产制造行业,连接器平整度和正位度检测。在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高,用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。
随着电子产品市场高速发展,ccd视觉检测重要性就越发明显。
评论(0)
发评论
西尼视觉检测 2020-12-25
0 回复 举报
广东西尼科技有限公司,解决MOV,NR,滤波器,贴片电容电阻 ,绕线电感等精细产品的外观缺陷检测分选,速度快,精度高。何生:137 9498 5787微信同步.欢迎随时来电 收起回复
