解析Allegro中焊盘命名规则
钻孔焊盘
1)命名格式为:p38c18
说明:
p:表示是金属化(plated)焊盘(pad);
38:表示的是焊盘外经为 38mil;
c:表示的是圆形(circle)焊盘;
18:表示焊盘内经是 18mil。
根据焊盘外型的形状不同,我们还有正方型(Square)、长方型(Rectangle)和椭圆型焊盘(Oblong)等, 在命名的时候则分别取其英文名字的首字母来加以区别,例如:p40s26.pad 外经为 40mil、内经为 26mil 的方型焊盘。
在长方形焊盘设计中,由于存在不同的长宽尺寸,所以我们在其名中给予指定,起方法是:将焊盘尺寸用数学方式表示出来即(width×height),当然在输入名字时不能输入数学符号“×”,因此我们用字母“x”来代替。
例如: p40x140r20.pad 表示 width 为 40mil、 height 为 40mil、 内经为 20mil的长方型焊盘。
2)命名格式为:h138c126p/u
说明:
h:表示的是定位孔(hole);
138:表示的是定位孔(或焊盘)的外经为 138mil;
c:表示的是圆形(circle);
126:表示孔经是 126mil;
p:表示金属化(plated)孔;
u:或非金属化(unplated)孔。
注:在实际使用中,焊盘也可以做定位孔使用,但为管理上的方便,在此将焊盘与定位孔作了区别。
表面贴焊盘
1、长方形焊盘
命名格式为:s15_60
说明:
s :表示表面贴(Surface mount)焊盘;
15:表示 width 为 15mil;
60:表示 height 为 60mil。
2、方形焊盘
命名格式为:ss040
说明:
第一个 s 表示表面贴(Surface mount)焊盘;
第二个 s 表示方型(Square)焊盘;
040:表示 width 和 height 都为 40mil。
3、圆形焊盘
命名格式为:sc040
说明:
c 表示圆型(Circle)焊盘;
注意:
1)width 和 height 是指 Allegro 的 Pad_Designer 工具中的参数,用这两个参数来指定焊盘的长和宽或直径。
2)如上方法指定的名称均表示在 top 层的焊盘,如果所设计的焊盘是在Bottom 层时,我们在名称后加一字母“b”来表示。
过孔
命名格式为:v24_12
说明:
v:表示过孔(via);
24:表示过孔外经为 24mil;
12:表示过孔的内孔径为 12mil。
