一种集成大量传感器和特征的智能面料苹果公司(Apple)的发明专利申请
据麦姆斯咨询报道,美国专利商标局近日公布了一项来自苹果公司(Apple)的发明专利申请,该专利涉及一种集成大量传感器和特征的智能面料,其特征包括摄像头和闪光彩色照明等,其照明可以采用皮革上的线条拼接形式,可设置为用户消息提醒等功能。虽然苹果在这件专利文件中突出了苹果手表(Apple Watch)表带和iPhone手机壳应用,但苹果明确表示该发明还可以应用于未来的智能眼镜、耳机或智能服装等设备。
Apple Watch
苹果从一开始就提出,可能希望用皮革或织物等有吸引力的材料来制作手表表带、电子设备外壳以及其他电子设备。利用上述材料配置,可能难以或无法将期望的功能结合到电子设备中。如果不注意,实现这些特征的设备结构,可能反而会使设备缺乏吸引力、难以使用、体积庞大或过于复杂。虽然苹果将iPhone手机壳作为本发明的一个实施例,但其重点应用似乎应该是Apple Watch表带。
Apple Watch表带可以包括触摸传感器、力传感器、气体传感器、接近传感器、颗粒传感器、温度传感器、湿度传感器、光学传感器、电容传感器、电阻传感器、环境光传感器、麦克风、摄像头或其他传感器。它还可能包括扬声器和触觉反馈。这件苹果专利中的图10(如下图FIG. 10所示),是具有特征功能的Apple Watch表带示意图,其表带显示了照明装饰图案和附加的照明内容。
Apple Watch
具体来说,图10展示了表带(10)在40R和40T部分具有透明区域,例如40T区域,用作装饰性饰物和/或向用户传达信息。区域40T可以一直点亮,也可以被关闭,可以闪烁以向用户传达信息,也可以在接收到消息或者在发生其他事件时被点亮,还可以出于美观而改变颜色和/或传送信息,以及在表带操作期间由控制电路(上图FIG. 1)调整颜色。
区域40R可以包含显示器(例如,用于显示图像的一个或多个显示器),可以包含图案化的透明区域以形成装饰、符号、字符和/或其他内容。诸如透明电容式触摸传感器的二维触摸传感器或其他传感器可以覆盖在40R区域,亦即区域40R可以用作触敏显示区域。在其他配置中,还可以选择图标。例如,包含透明电容式触摸传感器的静音图标。
当用户希望静音时,用户可以按下静音图标。电容式触摸传感器可以检测用户何时以这种方式选择了静音图标。如果需要,触觉反馈器件可以与静音图标或其他可选图标重叠,以向用户提供确认选择图标时的触觉反馈。静音功能、音轨回放功能、以及表带上可选图标相关联的其他功能,可用于控制配对的耳机、无线扬声器和/或其他设备。
这种表带(或iPhone手机壳或MacBook)可以由多层材料制成,例如织物、皮革或其他天然材料、聚合物、金属、玻璃、陶瓷、碳纤维复合材料和其他纤维复合材料,以及这些材料的组合。这件苹果专利中的图2(如下图所示)是这种表带(或iPhone手机壳或MacBook)的侧视图,展示了电子组件如何通过表带的外层进行操作。
Apple Watch
跟苹果公司所有其它主要专利一样,苹果不希望将其发明限于Apple Watch表带、iPhone手机壳或MacBook。苹果会将其扩展到头戴式耳机、耳塞、iPad、智能手套、以及衣物和沙发座椅等更深层次的材料中。这件苹果专利申请提交于2018年第二季度,并于近日在美国专利商标局公开。目前尚不清楚此类产品何时会上市。
