屏幕比例即屏幕宽度和高度的比例,又名纵横比或者长宽比,标准的屏幕比例一般有4:3和16:9两种,不过16:9也有几个“变种”,比如15:9和16:10。
我们一般把屏幕宽度和高度的比例称为长宽比(Aspect Ratio,也称为纵横比或者就叫做屏幕比例),宽屏的特点就是屏幕的宽度明显超过高度。标准的屏幕比例一般有4:3和16:9两种,不过16:9也有几个“变种”,比如15:9和16:10,由于其比例和16:9比较接近,因此这三种屏幕比例的液晶显示器都可以称为宽屏。此外,如果还有比较特殊的比例,例如21:9,当然也算宽屏。
显示器的长宽比 ,即一个图像的宽度除以它的高度所得的比例,通常表示为 “x:y” or “x×y”,其中的冒号和叉号表示中文的“比”之意。目前,在电影工业中最常被使用的是 anamorphic 比例(即 2.39:1 )。传统的 4:3 (1.33:1)仍然被使用于现今的许多电视画面上,而它成功的后继规格 16:9 (1.78:1)则被用于高清晰度电视和欧洲的数字电视上。这三种比例,是 MPEG-2(DVD)数字压缩格式所指定的三种标准比例,而 16:9 也被蓝光光盘和HD DVD所使用,同时也是两种普遍使用的 35mm 电影胶片之间的折衷方案(欧洲的 1.66:1 以及美国和英国的 1.85:1)。 16:9,即宽银幕、宽屏,是指显示器长宽比例。 现在电视行业流行16:9的黄金比例的尺寸。 引申含义 虽然16:9尺寸的电视屏幕当前在市面上十分普遍,但由于电视技术跟不上,信号输出还是原来的4:3比率,因此屏幕上的显像会横向拉伸,看起来觉得景象人物偏肥。故此,有人用“16:9”来暗指身材肥胖的人(特别是指女性)。
