南京协辰丨盘点过去一年那些引以为傲的产品和技术
今日头条
1194人已加入
  岁月荏苒,光阴似箭。
  2018年悄然落下帷幕。
  新年伊始,南京协辰以辉煌成绩迎接2019年的到来。
  回首过去的一年,南京协辰又迈出了坚实的一步。
  这匆忙的一年,也是协辰成长迅速的一年,我们在生产规模、产品开发、市场服务等方面都有创新和提升,其中最大的提升,便是协辰人最引以为傲的产品——专业可靠的PCB检测设备。接下来,我们来回顾这一年协辰有哪些令人骄傲的产品和技术!
  飞针测试机V10
  飞针测试机V10,2018年重磅推出的新产品,是一套高精度、高效率、高可靠性、高自动化、高智能化的飞针测试解决方案。优势:
  1、30㎡以下PCB高效可靠的实现全飞针测试。
  2、测试资料自动化输出,无需资料处理人员。
  3、可对接AGV,实现无人搬运,全自动上下料。
  4、人均可管理24台飞针测试机。
  5、搭配协辰电测车间管理系统,实现实时状态、时间稼动率、性能稼动率、品质稼动率管理,并产生可追溯性报表:岗位生产报表、机台生产报表、料号生产报表。
  协辰坚信此套系统会为客户打造全球最具竞争力的电测车间。
  超高速飞针测试机V8S
  超高速飞针测试机V8S,可实现超高速、超大面积测试和整PNL测试,整体效率大幅提升。优势:
  1、选用知名丝杆和导轨,最大限度保证测试精度的同时,机械速度提升30%以上。
  2、成型前测试(大PNL测试)被越来越多的公司认可,整板测试因面积较大测试过程中侧边存在轻微的晃动,侧边夹具可以确保侧边的稳定性。
  3、具有更大的测试面积和更好的兼容性。测试面积达710mm×610mm,有效测试面积加大,配合多料号PCS排版软件,实现多料号同时测试。
  4、可以兼容所有类型的PCB。
  5、易连系统可实现与任何通/专用机的连线,提升量产效率。
  电感测试机I7
  电感测试机I7是专门用于PCB线圈板电感测试的自动检测设备,集飞针测试、电感测试、电容测试功能于一体,适用于汽车电子、无线充电、快充等线圈类领域的线路板测试。
  独特优势:
  1、测试精度高、电感值测试范围宽,保证小电感测试精度。
  2、测点间距最大80mm,可根据需求选配不同最大测点间距的测试头,测点间距灵活自动调节。
  3、测试面积大,适用范围广。
  4、OS、电感可同时测试,无需多道工序测试。
  5、一键自动测试,避免人工找点,费时费力。
  6、整板测试结束可自动标记问题PCS号,并生成打印相应报表,便于品质追溯。
  7、样板生产过程中随时测试、不断优化生产工艺,加快批量生产。
  阻抗测试机TDR 1120A
  阻抗测试机TDR 1120A专用于在生产过程中PCB板单端或差分线路的特性阻抗测试,具备快速的测量速度和稳定的测试组成结构,优势:
  1、目前最大带宽高达30GHz,可满足当下多数板厂需求。
  2、可接入泰克、是德仪表。
  3、测试精度0.2ohms,测试精度高。
  4、测试速度达1~2秒/对,测试效率高。
  5、CCD自动定位,单探头分别测试单端或差分,定位精度±0.05mm。
  6、测试探针带压力控制,当探针接触PCB板时压力可控,减少探针对测点的损伤。
  7、高度自动化使测点覆盖率达到100%。
  8、支持不同尺寸的圆形或方形焊盘、焊孔测点,支持测点间距、测点角度的自动无级调整。
  通用测试机UH520
  通用测试机UH520是协辰目前最新一代通用测试机,搭载高主频电子模组,响应速度极快,是PCB线路板厂降低成本、提升产能的好帮手。优势:
  1、双拼式模组,维修方便快捷。
  2、独有专利平台接应系统搭配工控电脑,动作简单、平稳。
  3、整体为模组化设计,稳定可靠,测试区主架构采用一体式组成,测试精密度极高,降低误测率。
  4、自动报故障系统,机器故障一目了然。
  5、不断料添加系统兼双拼功能,提高工作效率,降低人工成本。
  水平外观检查机R25L
  水平外观检查机R25L,具备原有立式外观检查机同样的高性能与优良品质,适合更换频率少、大量产生产。优点:
  1、可搭载AI 功能。
  2、搭载4个25μmCCD,可检测线路板尺寸范围为50*80mm~350*500mm,是市面上同类型产品中检测面积覆盖最广的一款。
  3、采用双服务器模式,≤170mm的板子可以使用双拼模式检测,产能1500-1600PNL/H。
  4、增加了不间断上下料功能,可24H不停机生产。
  5、搭载超长寿命LED灯源,综合了荧光灯与老式LED灯源的优势,使用寿命比业界普通LED灯源长3倍。
  6、上镜头自动动态进行焦距调节,可以让不同板厚的板子都处于清晰成像的状态,消除板厚差异导致的图像清晰度差异化,提升检出率。
  7、具备自动测量板长宽功能,精度为2个像素。
  8、检修图像不经过压缩,高度还原板面真实彩色影像,更利于检修员检修。
  文字喷印机200F
  文字喷印机200F是双喷头文字喷印机,优点:
  1、软板台面专用治具,支持三拼一起喷印,减少收放板时间,大幅提升喷印产出。
  2、全封闭油墨管路系统,零油墨浪费。
  3、自动喷头清洁系统。
  辞旧迎新,不忘初心,砥砺前进!翻过旧的一页,让我们迎接新一年的到来,2019,南京协辰再出发!我们将会为行业客户带来更加优质的产品和服务!
  一路向前,只为您的认可!
