基于以隐私为中心的加密货币Zcash介绍
区块链
591人已加入
Zcash是一种以隐私为中心的加密货币,它通过挖矿过程生成新的代币。当一个新的块添加到区块链时,将创建一个新的ZEC,这大约每2.5分钟发生一次。
Zcash与其他加密货币软件不同,它采用的是“慢启动机制”。这意味着早期进入系统的代币数量要少得多,这样就可以减少包含错误或安全问题协议的风险。该系统适用于第一个月开采过程中开采的第一批2万个块。
该代币采用了“工作证明”协议和“等价哈希”算法,对特定应用的集成电路芯片(ASIC)挖矿具有一定的抵抗性。这对于新矿商来说是一个优势,因为可以使用asic挖矿的加密货币几乎不可能与使用CPU或GPU硬件挖矿的矿商竞争。
选择正确的硬件
在挖矿过程中使用的挖矿硬件类型会影响潜在的挖矿利润,因此了解可用的选项非常重要。通过使用Equihash算法,ZCash需要挖矿大量RAM,因此矿商不能使用asic来挖矿加密货币。因所以,您可以使用cpu和gpu来挖矿ZEC。
CPU硬件
挖矿Zcash的一个优点是,您可以使用已经拥有的CPU,这是其他加密货币(如比特币)无法做到的。这是Zcash和使用ASIC矿商的加密货币之间的主要区别之一。这种设备非常强大,甚至尝试CPU挖矿都是非常无利可图的——并且Zcash挖矿无法使用它。
GPU设备
与CPU挖矿相比,GPU挖矿具有更快、更高效的优点。但是你需要更多的投资。在购买GPU设备时,您必须检查它的哈希值功率,因为这与效率直接相关。
矿商也可以购买使用过的设置,但要小心,因为旧的gpu可能很快就会变热,如果冷却不正常,它可能很快就会毁掉你的投资。
你不需要购买昂贵的“钻机”,因为它会在你的钱包里留下一个洞。如果您想立即开始,请使用当前的CPU,并考虑稍后升级到GPU。
如果你已经有采矿经验,并且想要更快地从Zcash采矿中获得最大的利润,你可以考虑直接购买GPU。使用GPU设置可以获得更高的利润,但是如果您只想了解挖矿过程的工作方式,则没有必要这样做。
Zcash挖矿软件
为了开始挖矿,您必须首先下载特定的软件。可用于挖矿Zcash的软件选项如下:
· CPU: Nicehash或Minergate
· AMD GPU: Claymore Mining
· 英伟达GPU: EWBF的CUDA Zcash Mining
在您下载了适合您的硬件规范的采矿之后,继续并提取到您选择的文件夹。提取之后,必须通过编辑配置文件来配置挖矿器,以设置Zcash地址和挖矿池。
你能挣多少钱?
每个矿工都想尽快得到他们的报酬,并开始盈利。正因为如此,许多人想知道他们能用Zcash赚多少钱。Zcash与比特币的总供应量相同——最多可生产2100万枚ZEC币。
然而,10%的奖励是由Zcash公司的股东保留的,该公司由创始人、投资者、顾问和员工组成。这就是所谓的“创始人奖励”。
成立后的头四年里,每10分钟就会创建50个ZEC,矿商将获得新创建的ZEC的80%,而20%将分配给创始人。就像比特币一样,ZEC的创建速度将每四年减半。
目前,块奖励设置为12.5 ZEC。然而,每4年(或开采84万个区块)这种回报就会减半。到2020年,奖金将是6.25英镑,到2024年,奖金将是3.12英镑,以此类推(直到货币达到上限)。随着时间的推移,这将增加开采难度。与大多数新的加密货币一样,那些较早开始挖矿的加密货币具有优势。
计算Zcash矿业的盈利能力
有几个关键因素会影响通过Zcash挖矿或其他加密货币获得的利润。以下是你应该注意的核心因素:
· 当前市场价格
· 硬件类型
· 总哈希值功率
· 电力成本
· 池费用成本
最好使用利润计算器来估计你用自己独特的规格可以赚多少钱。
大多数计算器允许你输入哈希值功率。在购买设备之前,你可以用这种计算器来判断投资是否会超过潜在利润。
或者,如果你已经有了一个CPU,你可以计算投资一个GPU是否能显著增加你的利润潜力。
Calculators显示最近的利润潜力不是特别高。这是因为市场在2018年经历了一系列价格下跌,使得小型矿商难以盈利。但这些结果只是估计。
结论
这是我们为那些对Zcash感兴趣的人提供的指南。当然,如果你想通过开采Zcash获得可观的利润,还有很多东西需要学习,因为市场和竞争相当激烈。
