区块链加密货币及比特币的基础知识
区块链
581人已加入
对于加密领域的新人来说,很多术语都令它们难以理解,有的甚至对他们产生了误导。有些人在谈论区块链技术的时候他们所指的却是比特币,而有些人在谈论加密货币的时候所指的却是区块链。虽然,这些术语之间是相互关联的,但对决对不可以互换。
最基本的类比
试想一下:
● 网站是用来分享信息的特殊技术。
● 搜索引擎则是使用网站技术的最流行且最普遍的方法。
● 反过来,谷歌又是最流行且知名的搜索引擎。
同样的:
● 区块链是一种用于记录信息的特殊技术(数据块)。
● 加密货币则是一种使用区块链技术的最流行且最普遍的方式。
● 反过来,比特币是一种最流行的加密货币。
区块链:概念
大多数区块链都是作为一种分布式且去中心化的数字账本来设计的。简单的说,区块链是一种负责记载交易记录的数字账本,也可以比作是一种纸质账本的数字版本。
更具体地说,区块链是由多个区块组成的线性链,且其中的区块是由加密凭证连接和保护的。区块链技术可以被应用于其他不一定需要财务操作的活动中。同时在加密货币的环境中,区块将负责对已确认交易进行永久记录。
“分布式”和“去中心化”则指的是账本的结构方式和维护方式。要想了解此间的差异,可以先考虑一些市场中常见的集中式账本,例如房屋销售的公共记录、ATM取款的银行记录,或者eBay的销售项目列表等。在以上每种情况中只有一个组织控制着账本,即政府机构、银行,以及eBay。另一个共同因素就是这些账本只有一个总账副本,其他的所有的都只是备份,并不是官方记录。因此,传统的账本都是中心化的,因为他们都是由单一实体维护,且通常也只依赖于单个数据库。
而区块链则完全不同,它通常都是作为分布式系统来构建的,且起到的作用也是去中心化账本。这就意味着,不存在单一的账本副本(分布式),且不受单一个体控制(去中心化)。简单的说,每一个决定加入并参与区块链网络维护的用户都将持有一份区块链数据的副本,该副本通常将与其他用户的副本同步,且所有的最新交易数据也将更新到副本当中。
换句话说,分布式系统则是由分布在世界各地的用户共同工作来维护。这些网络用户被称为节点,且这些节点将要根据系统规则来对交易进行验证和确认。因此,权利就变成了去中心化(不存在中央集权)。
区块链:原理
区块链的名字来源于其记录的编组方式:相互链接的区块所形成的线性链。本质上讲,一个区块就是一段数据,此数据中包含了最近的交易列表(也就像是打印好的记录)。这些区块和交易都是公开可见的,但却不能被更改(就像是将每一页记录都被存放在一个玻璃箱中)。当新的区块不断加入到区块链当中时,相互链接的区块就形成了一份连续记录(就如同存在很多页记录的物理账本)。这就是一个非常简单的类比,但它的形成过程却要比这复杂的多。
区块链难以被篡改的主要原因是因为所有的区块都是相互链接的,且由加密凭证来保护。为了产生新区块,网络的参与者们就需要进行昂贵且密集的计算活动,而这一过程被称为挖矿。矿工们的工作就是要验证交易,并将这些交易分组到新产生的区块当中,而这些区块在此之后就被添加到区块链当中(如果满足条件的话)。矿工们还将负责向系统中引入新的代币,也就是那些作为工作奖励所发行的代币。
每一个被确认的区块都会与比邻的上一个区块相互链接。这种设定的美妙之处在于当新的区块添加到区块链之后,区块中的数据就不可能被更改,因为区块中的数据都是由加密凭证保护的,且加密凭证的生产成本很高,也很难撤销。
综上,区块链就是相互链接的数据块所组成的链条,且其中的区块将按照时间顺序顺应链接,并由加密凭证保护。
加密货币
简单的说,加密货币就是一种数字形式的货币,且将作为分布式网络中用户进行资金交换的媒介。与传统银行系统不同,加密货币的交易是可通过公共数字账本(区块链)来进行追踪的,且可在参与者双方直接发生(P2P)而不需要任何中介。
而“Crypto”则指代那些可以确保经济系统安全、维护新加密货币创建,以及确保交易验证顺利进行的加密技术。
并非所有的加密货币都是可开采的,但大部分的也还是如同比特币一样,需要依赖于挖矿过程,以此才能拥有一个缓慢且可控增长的流通供应量。因此,挖矿就成为了创造加密货币新单位的唯一途径,而这也就避免了传统法定货币中曾出现的通货膨胀风险。
比特币(Bitcoin)
比特币不仅是世界上第一种加密货币,还是市场中最知名的加密货币。2009年,化名Satoshi Nakamoto(中本聪)的开发者或开发团体创造了比特币。创造比特币的主要思想也是为了构建出一个基于数字证明和加密学的独立且去中心化的电子支付系统。
尽管比特币最知名,但它并不是唯一。市场中存在很多其他加密货币,且每一种加密货币都具有其独特的性能和机制。此外,并非所有的加密货币都拥有自己的区块链。有一些加密货币是在已存在的区块链上创造出的,而还有的一些则是从头开始逐步创造。
与大多数加密货币一样,比特币的供应量也是有限的,这就意味着,当达到最大供应量之后系统中就不会再生成新的代币。其中比特币的最大供应量为2100万。通常,加密货币被创建之后都会公布其的总供应量。
因为比特币协议是开源的,所以任何人都可以查看或复制其代码。并且世界各地的众多开发者都为此项目的发展做出了贡献。
