AGMH1怎么样 到底值不值得买
小品类在市场中一向比较稀缺,但AGM却做出了自己的特色。除了具有一贯优秀的三防属性,还具有独特的四音腔设计,超级长的续航能力,相信这款会是户外用户不错的选择
你的手机可以这样任性狂摔吗?
狂摔手机
狂摔手机
你的手机可以冰冻起来计时吗?
冰冻起来计时
如果不能,那么你一定需要这款超强三防机AGM H1。它不仅只有三防,它还有超大音量,超长续航,再加上1799元的售价,超高性价比可以说是非常划算。
此前发布的凭借三防和骁龙845给我留下了深刻的印象,而这部AGM H1则是它针对中端市场推出的新机,这不禁又让我多了几分期待。
虽然是作为对中端市场的补充,但是AGM H1的功能还是非常丰富。除了拥有一贯的三防品质,这次AGM H1还带来了两个惊喜。
一是JBL联合设计的扬声器,较AGM X3多出了两块,采用了四扬声器设计,带来更好的音质表现。二是电池采用了5400mAh,这样的电量规格在市场上还是比较少见的。
带有小品类手机的属性加成,AGM H1在中端机市场会拥有自己独特的竞争力。而AGM H1的配置在这个价位除了这枚骁龙450也没有什么可以挑剔的。可如果联想到三防机的户外使用场景,这枚低功耗的骁龙450还是具有实际意义的。
那么这些功能实际上手体验究竟怎么样?又适合哪些受众群体呢?
下面就让我们一起来体验一下吧。
外观:有棱有角 硬派风格
在拿到AGM H1的时候,我就感觉这部手机外观上与AGM X3没什么两样,都有着厚重的机身,结实的边框,简约的色调,延续了AGM一贯硬派棱角的设计语言。
背部四块JBL联合设计的外放音腔非常抢眼,背部为1200万像素的单摄像头,下侧依次为闪光灯和后置指纹。后背虽然为了增加防摔能力采用塑料材质,但是整体磨砂手感摸起来还是很舒服的,硬朗的线条也不会产生咯手的感觉。
手机额头依次为光线距离传感器、听筒、前置摄像头和呼吸灯,放置方案还是比较常规。如果你仔细观察AGM H1的边框,你会发现它要比屏幕略微高一些,这种悬浮边框的设计能够在跌落的时候保护屏幕。
手机顶部底部放置了主副麦克,底部还有USB Type-C接口。
为了保证三防的坚固性,AGM手机的中框条采用了六角螺丝进行固定,在这些中框条下面的按键排线也都做了防水处理,能够保证手机物理按键在水下依然能够正常工作。
AGM侧边按键排线都有透明的防水膜进行防护
手机左侧为“音量键+键”,右侧为“卡槽+电源键+拍照键”,单独的拍照和语音按键能够更方便地呼出相应功能,节省操作成本,这一点还是不错的。
AGM H1的主屏尺寸为5.99英寸,分辨率为2160x1080像素,手机正面给人的感觉相当方正硬朗。
总体来说,AGM H1的下巴和额头还是显得稍宽,不同于当下全面屏潮流。但是对于户外用户来说,这样硬朗的设计才符合品牌调性,毕竟坚固耐用才是硬道理。
三防:不怕水不怕摔 硬实力才是真道理
三防作为AGM最亮眼的特点,一直是所有人关注的焦点。在这之前,我们就已经对AGM系列的防摔等方面做了暴力测试,表现还是非常亮眼的。
在此基础之上,我们对AGM H1的防水做了进一步的暴力测试。
测试手段:
1. 将AGM H1用水浸泡,并放在冰箱冰冻三小时,期间保持开机状态,并开启。
2. 将AGM H1用开水浸泡,对AGM H1的温度进行检测。
3. 在放进开水的时候注意电池温度过高而形成的爆炸危险,注意在放进冰箱冰冻的时候请与同事进行沟通,以防“误食“。
本次测试环境可控,请各位不要在家模仿。
我们首先将AGM H1放入水中,然后再放入冰箱。
在经过将近三小时的冰冻之后,AGM H1被成功冰冻住。
接下来用锤子砸开冰块。
再将AGM H1放入开水之中,并进行温度测量。
在经过2分钟热水浸泡后,发现AGM H1依然“存活“,我们决定再次放入开水。
放置两分钟后,取出手机并进行温度测量,我们发现AGM H1的正面温度为65.5℃,而水的温度依然为环境最高温度——67.9℃。
AGM H1背部温度为51.4℃。
AGM H1经过冰火两重天依然“存活“。
在这次的防水测试中,我们在常规防水的情况下加入了温度的考验。AGM H1在水下的浸泡时间一共经过了三小时多,温差将近90℃。但是AGM H1在这种极端环境下依然能够保持运作,并没有在低温环境下,依然运行记时APP。
而在热水的测试中,AGM H1的电池还是保持着稳定,并没有出现我们“预料中的情况。“,由此可见,AGM H1的隔热效果还是不错的。
但是考虑安全问题,我们并没有在100℃高温下持续测试,这是一种对手机的极大考验,如果有条件的话,我们倒是非常期待再来一次极限测试。
经过测试,AGM H1的防水性能还是十分强悍,再加上AGM系列一贯的防摔品质,可见AGM在三防方面还是下足了功夫,值得消费者信赖的。
音质:四鸣惊人 声音就是大
在AGM X3上,我们就已经体验到了JBL联合设计双音腔的强力音质表现。而这次AGM H1居然搭载了四块JBL外放音腔,音质表现有了更大的进步。
AGM H1的这四块音腔位于手机背部,采用上下双对称的设计,在播放音乐的时候能够形成立体环绕音效,增强音乐表现。
但在初次拿到手机的时候,给我最大的意外并不是音质表现如何好,而是这四个喇叭太够劲了!这种外放音效给我的体验好比是我在教室里安静地自习,而手机突然以最大音量放起《最炫民族风》的感觉……
虽然官方宣称响度值能够达到103dB,外放效果紧追户外音箱,但我们还是决定对它展开测试:
测试手段:
1. 准备分贝仪,量化音量表现;准备音频,正常音乐,高频音频
2. 测试会议室默认分贝,对AGM H1不同音频响度进行比较,对同一音频不同手机进行比较
3. 和办公室同事做好沟通,以防突如其来的高分贝音乐而造成的“办公室第二届音量谁更强比赛“。
经过分贝仪测试,办公室的默认响度值为40-60dB之间。
我们首先播放了《渡口》这首歌来进行测试,除开其中的碰撞桌子造成的高分贝,正常响度值为80-100dB之间,高音部分会些许超过100dB。
接下来是正弦波测试,AGM H1的成绩基本稳定在110dB左右。
将手机放在书包里面播放,响度值维持在90-95dB左右。
市面其它款式手机播放正弦波音频,同样开启最大音量,响度值只能达到104dB左右。看来在正弦波对比之中,AGM H1的高响度还是要技高一筹。
在音量强度方面,AGM H1的四喇叭设计表现确实不俗。在播放极端音频的情况下,AGM H1明显要优于市面手机,做到了声大够震。但是对于手机的音质表现并不仅仅体现在声量大小上面,三频清晰是我们对手机音质的基本要求。
而AGM H1内置了Smart PA独立音频芯片,能够自动音量音效进行调节,对高频破音,低频沉闷的情况有着显著的改善效果。再加上了四音腔的协同设计,AGM H1在外放的时候,能够有足够的推力让音乐“上的去“。我在听音乐的时候,它的声音并没有表现的太平,三频都能比较清晰的分开,整体音质表现还是比较柔和的。
续航:移动电霸 待机超持久
无论是户外用户还是普通用户,电量问题始终是一个老大难。想看电影又担心电量不够?听音乐电量不够?打游戏电量不够?有这么多想做的事,但是电量偏偏捉襟见肘。
别担心,AGM H1这次完全能够满足你的需求,毕竟它有着5400mAh的超大容量电池。
在我们5小时重度使用续航测试中,AGM H1的最终剩余电量为62%。得益于这块5400mAh的大容量电池,AGM H1创造了我评测历史上最好的成绩。
这样的续航成绩意味着AGM完全能够胜任一天的正常使用需求,在某种意义上,你就像是揣了一个移动电霸一样,长时续航再也不是空谈。
在拥有如此大电池容量的时候,我们也需要考虑到它的充电效率问题。AGM H1此次搭载了QC 3.0快充,充电效率还是有所保证。在实际30分钟充电测试中,AGM H1的充电量为23%,换言之,你需要两个小时多的时间才能充满这块超大电池。
在续航方面,AGM H1的表现确实让人足够惊喜,大容量电池带来了超长续航。
但是它的超长续航并非完全是依靠电池来撑门面的,AGM H1的骁龙450处理器的低功耗也功不可没。在应用使用过程中,骁龙450整体低功耗的特性会保证更长的续航。
AI:一键直达 功能更实用
AGM H1的系统采用了原生安卓8.1,整体UI界面还是比较简单,并没有过多的修饰。
系统UI截图
在UI风格方面,AGM H1更倾向于一种粗犷的机械风,整体稍显低调深沉。虽然有一部分的用户受众调性在里面,但是这个风格也确实是太“硬核硬汉“了……在后续更新中,AGM尝试一下多样化风格也未为不可。
在整套系统使用中,AGM H1的AI功能也是非常的便捷。你只需要按压左侧的语音助手键,就可以启动相应的AI功能。
独立的AI按键设计在目前的手机市场中特别流行,特别是在AI发力的当下,这种设计毫无疑问将会节约用户的操作成本。
独立按键快速启动AI助手
在启动AI语音助手之后,你可以根据需求来快速选择服务,比如说查询吃的,或者是快速拨号。
快速启动服务
这种功能对于老年人来说实在是非常的使用,简短的操作允许他们通过AGM H1也能享受到智能生活,便捷地获取生活信息。再加上耐摔,声音大,续航久的特点,AGM H1过硬的质量会给老人们带来更好的使用体验。
不仅如此,这部手机还拥有整点报时,大字显示的贴心功能,如果你不是户外用户,买一部送给家里的老人也会是一个不错的选择。
总结:功能鲜明 户外用户的好伙伴
优缺点总结
作为一款三防手机,AGM H1这次有了不少进步,除了坚固的外形设计,三防做工,AGM H1还有着更好的音质表现,电量续航,贴心功能。
在这个价位段,AGM H1的三防属性与功能属性都不小的竞争力,对有需求的普通用户来说会有不小的吸引力,而对于户外用户,AGM H1更是必备良品般的存在。
虽然在外观上没有跟随目前全面屏的潮流趋势,但是在功能性设计上却走出了自己的风格,能够借助小品类手机专而精的特点获得不少用户。毕竟喜好“粉饰精修“的用户虽是主流,但怀着”硬汉情怀“的群体也不是少数。
AGM H1这款手机也并非是“硬汉专属“,光冲着这长续航和大音量,这部手机在老人机市场就已经能够通吃了。更何况还搭载了骁龙450,无论是在性能使用还是功耗表现,AGM H1都十分适合老人使用。
而这也正是小品类手机的市场发力点,三防手机也不再是传统功能机的专属,而是靠着自己过硬的品质走向大众市场。凭借着这些异于主流的属性,再加上亲民的价格,相信会在市场中开拓出自己的独特市场。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AGM
