OPPOR17水滴屏解读
从去年的全面屏概念推广开始,各个厂商就展开了屏占比这一战场上的“军备竞赛”。从缩窄下巴额头再到刘海屏的出现全是为此,而市场的表现也证明消费者对此也确实认可度颇高。那么在OPPO最为成功的R系列上,我们也从R11s的18:9全面屏、R15的刘海全面屏演化到了如今R17上的全面屏新时代:水滴屏。
隐藏结构再创新 OPPO R17水滴屏解析
这其中的变化可不仅仅是外观形式的调整这么简单。要知道,每一次边框的同时还需要考虑很多,摄像头如何隐藏、传感器如何缩窄、听筒放在哪里、指纹解锁如何解决、系统如何交互……这个时候来自于R15和FindX上带来的技术积淀和演进为R17带来了新的形态——水滴屏应运而生。
从外观设计上,OPPO R17采用了美术视觉设计中规格最高的G3曲线,使得整个弧线呈现出连续无断点的美感。通过模仿叶片表面即将滴落的水珠,让整个流线更具张力,对比此前其他品牌的U形设计,这样的水滴屏要更具生命力,流动的线条也和屏幕边框的弧线过渡更协调。
至少对我而言,OPPO R17的屏幕形状是要比此前流行的刘海屏设计是要更优雅的。不仅如此,更高的屏占比和更窄的顶部占用区域也进一步减少了“Notch”区域造成的突兀感。如果不是特意观察,你甚至感觉不到这个小小“水滴”的存在。当然,这一点还要归功于OPPO R17(91.5%)相较于R15(90%)更高的屏占比。
R17的顶部同样隐藏了部分传感器
但还有一句话是“功能设计”,如何在如此小的空间里依然保留所需的所有传感器就成了大问题。首先是光线传感器,R17将光线传感器隐藏在了水滴右侧的屏幕下方,通过在水滴区域内埋下的弯折的导光柱,将光线传导至传感器上,从而实现对环境光的识别。而在距离传感器上,OPPO R17使用了和FindX上相似的“TP+屏下红外”方案,除了上方的距离传感器外,在屏幕下还封装了红外传感器,从亮屏到息屏使用屏幕触摸机制检测,从息屏到亮屏使用红外检测。
小小的水滴中包括前置摄像头、光线感应器和听筒
通过以上两个技术,OPPO把刘海屏做成了水滴屏;而更窄的边框则需要迎接天线信号的挑战:我们都知道阻碍屏占比增加的除了屏幕工艺之外,“天线净空区”也是不能避开的一环。R17延续了FindX上的双核智能切换分布式天线的同时,再一次搭载首创双可变电容联调技术,通过两大首创技术,保证了用户在握持OPPO R17时,360度无信号死角,实现最佳通信效果。
至此,OPPO R17的水滴屏进化完毕。通过对OPPO R17水滴屏的挖掘,我们发现了OPPO工程师在设计和功能之间做出的努力。在保证产品的性能依然强悍的同时,在科技和人文之间找到平衡,将产品做到极致可能才是OPPO的追求。
另外,我们还能从OPPO R17上发现不少从Find X上继承的技术,可见OPPO的技术积累带来的绝不是“昙花一现”式的一时惊艳,而是“陌上花开,可徐徐而归”的持续释放。对于未来的OPPO,我们可以抱有更高的期待了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • OPPO
