OPPOFindX拆解 防护性能一探究竟
1.3w人已加入
6月29日,OPPO发布了Find系列的最新旗舰——OPPO Find X,它是目前市面上屏占比最高的机型之一。为实现“超凡一体”的效果,OPPO Find X在底部率先用上了COP封装工艺,在顶部则采用了极具创新性的“双轨潜望结构”。鉴于“双轨潜望结构”属于精密机械部件,用户不免对OPPO Find X的全面防护能力有所疑虑,所以我们这次将Find X进行整体拆解,对Find X防护性能一探究竟。
在实际拆解过程中,我们发现OPPO Find X采用了两层防护措施,首先是整体的外部防护措施,保护双轨潜望结构与机身内部元件整体稳定性;第二层是机械元件自我防护措施,每一个元件都拥有针对自己独特的保护机制,我们先将其称作内部防护措施。这种内外防护互相搭配的方式,使OPPO Find X整体形成一个完善的防护体系,由里到外保证手机不被外部环境所侵扰。
OPPO Find X能用到这么精细的完整防护体系其实并不意外,毕竟它是OPPO的“未来旗舰”,但用料是否扎实,防护性能是否够全面,接下来我们就从外到内逐一系统讲解。
外部防护:
首先是OPPO Find X的背壳与机身四周的连接处,OPPO Find X的背壳左右两侧和底部均有大量的胶进行密封,同时OPPO对机身顶部进行了“特别关照”,通过双面胶对双轨潜望结构下方主板及对应位置通进一步密封强化,使手机四边形成了一个闭环,防止异物从各个方向进入机身内部。
OPPO Find X背壳内侧的胶形成了“闭环”
手机外壳密封性拆解完毕,接下来我们看看Find X顶部的双轨潜望结构与机身连接的防护性。双轨潜望结构上的所有元件均位于一整块防滚架上,背面为一整块陶瓷面板覆盖。这些元件的面板除开孔处以外,均采用厚实的双面胶进行防护,用料相当到位。
双轨潜望结构的面板背面覆盖有双面胶
大家都知道,手机的底部充电口向来容易进水进灰。OPPO Find X的Type-C充电接口装有密封橡胶圈,可以有效防止灰尘和水渍进入机身内部。
USB Type-C接口处的密封橡胶圈
此外,带有“音腔”的扬声器也是藏污纳垢的大户,OPPO Find X的扬声器装有精密滤网,将灰尘和水渍隔离在外。
扬声器音腔上覆盖有防尘用的滤网
这样看,OPPO Find X的外部防护用料十足,对手机整体预防外界污垢的侵扰拥有充足保障。那么OPPO Find X最令人关注的内部防护体系又是如何打造的呢?我们往下看。
内部防护:
对于OPPO Find X的内部防护措施,其实OPPO之前已经给出了令人满意的答案。标准的国家防尘测试标准为8小时,而OPPO Find X则采用了16小时的防尘标准。具体测试方案为分别在沙尘试验机内和冷热冲击试验机内,对手机的显示屏、摄像头、光感区域、电声区域进行16小时不间断防尘验证。测试结果表明,即使异物进入这一区域,也不会影响双轨潜望结构的正常使用,用户可以通过敲打或抖动等方式将之清理出去。因此这点我们无须担心。那让我们接着来看看OPPO是如何实现16小时防尘标准的。
上方的固定盖板
双轨潜望结构的精密机械部位首先采用固定盖板作为基础防护,保证稳定性的同时可防止颗粒水渍的进入。
下方用于收纳同轴线的固定盖板
打开护板,我们可以看到实现升降动作的空腔,再往下,OPPO Find X的双轨潜望结构正下方为主板和两块相互咬合的塑料固定盖板。这一部分的防护措施,是OPPO Find X机身内部防护体系的重点。
两块固定盖板背面的泡棉可以有效防止水和异物入侵
进一步拆解后我们可以看到,OPPO Find X主板上的两块固定盖板是相互咬合的,且这两块固定盖板的背面均有厚实泡棉进行保护,可以与主板正面无缝接合,保证空腔与外界隔绝,而空腔主要用于收纳双轨潜望结构与主板之间的同轴线以及主板和副板之间的同轴线,使双轨潜望结构稳定工作。
主板背面防护用的泡棉
将主板拆离后,主板背面与防滚架相接处的厚实泡棉映入眼帘,而且主板正反两面的排线连接器和裸露电路也均通过橡胶或泡棉保护。除此之外,主板正反两面的排线连接器和裸露电路均通过橡胶或泡棉保护。
主板正面连接器和裸露电路上的泡棉
由此可见,OPPO Find X由双轨潜望结构部件至所连接的主板,每一个关键节点都通过厚实的泡棉或橡胶进行了精密防护,水和异物基本不会有任何机会入侵OPPO Find X的双轨潜望结构与主板电路。即使它们突破层层防线,主板元件上也覆盖有散热片,裸露电路和连接器也得到了妥善保护,有效避免水和异物导致的故障问题。
可以说OPPO为了Find X的机身安全,将预防措施“武装到了牙齿”。
写在最后:
综上所述,OPPO Find X的全面防护能力是非常经得起推敲的,无论是防水和防尘都非常在行。OPPO的产品经理在设计这款手机时就充分考虑到了水和异物入侵手机内部的各个方向,针对性进行了强化,封死了可能进水进灰的入口。而在双轨潜望结构打开时产生的的空腔部位,OPPO则通过严苛的测试证明了“柔软的下腹部”的靠谱程度。我个人认为OPPO Find X的防护措施做得还是很全面的。
在我的印象中,OPPO向来对机身的内部防护非常重视(比如主板上裸露电路通过点胶处理来防止短路。),然而OPPO基本不会刻意宣传自身产品在机身防护方面的优势。因此,对机身防护有一定要求的朋友完全可以考虑。当然了,在此我还是要多说一句:尽管OPPO Find X是一款防护水平出色的手机,但还请您多加爱护,做到防患于未然。
