磁翻板液位计结构
  磁翻板液位计结构
  磁翻板液位计具有显示直观、醒目、视角宽,结构紧凑合理,安全可靠,无“跑、冒、滴、漏”现象。新硫磺回收装置汽包、碱罐等使用到磁翻板液位计监测液位。液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。
磁翻板液位计
  磁翻板液位计的结构由浮筒(主导管)、磁浮子、磁翻板(磁翻柱)、指示器、排污阀、连接法兰等组成。如图所示:
磁翻板液位计
  ①指示器;②磁浮子;③浮筒;④连接法兰;⑤排污阀
  磁翻板液位计结构原理
  1、基本型液位计
  液位计以磁性浮子为测量元件,浮子在测量管内随液位变化而上、下浮动,通过磁耦合作用,驱动指示器内红、蓝指示管翻转180°。液位上升时,指示管由蓝色转为红色;下降时,由红色转为蓝色,从而实现液位的双色显示。当介质温度≥300℃时,采用白、蓝色指示管。
磁翻板液位计
  2、报警器
  报警器由干簧管和防爆接线盒组成,紧固在测量管外侧。报警器由磁性浮子驱动,输出地报警开关信号传递给二次仪表,实现远距离液位上、下限报警及灯光显示。
  3、变送器
  变送器由液位传感器和转换器两部分组成。传感器由装在内径20不锈钢管内的若干干簧管和电阻组成,紧固在测量管外侧。转换器由电子模块组成,安装在传感器的接线盒内。
  传感器通过磁性浮子的耦合作用,将液体的变化转换成电阻阻值的大小,经转换器转换为4~20mA.DC标准电流信号,送给二次仪表,实现远距离液位数/模显示。
