网卡故障怎么解决
  网卡的第一种故障
  1、故障
  (1)一般情况下,网卡在正常工作的情况下,指示灯是长亮的(在数据传输时,会快速地闪烁)。如果指示灯是暗色的,且网络连接老是不通,最可能的原因就是网卡和PCI插槽接触不良。
  (2)此外,灰尘过多,网卡也会被氧化,或者水晶头损坏也会造成网路连接不通,
  2、维修方法
  (1)如果是接触不良,重新拔插一下网卡或换插到其他PCI插槽都可解决。
  (2)如果是灰尘积累过多,先清理一下灰尘,如果不行,可以更换新的水晶头,基本上可以解决上述问题。
  网卡的第二种故障
  1、故障
  一个常见问题是驱动程序老化所锁导致的,网卡和其他硬件一样,驱动程序不完善也极易引起故障,
  2、维修方法
  (1)当网卡出现一些不明缘由的故障时,可以到“驱动之家”等专业网站,更新驱动来解决,一般在排除硬件,网络故障前提下,升级或重装驱动可以解决很多莫名故障。
  (2)如果网卡故障,在驱动程序更新之后出现问题,可以用网卡自带的驱动程序来恢复一下。
  网卡的第三种故障
  1、故障
  (1)市场上PCI网卡均支持即插即用,在安装驱动时,会自动分配IRQ资源。
  (2)如果预定的IRQ资源被声卡,Modem,显卡等设备占用,而系统又不能给网卡重新指定另外的IRQ资源的话,就会发生设备冲突,导致设备不能使用的问题。
  2、维修方法
  (1)按Ctrl+Pause快捷键打开“系统属性”,再依次单击“硬件→设备管理”打开设备管理器。
  (2)在设备管理器中,展开“网络适配器”,双击网卡设备打开网卡的设备属性,并在“资源”选项卡的“资源设置”列表中选择“中断请求”,然后取消“使用自动的设置”复选框。
  (3)单击“更改设置”按钮,重新为网卡分配一个IRQ值,直到“冲突设备列表”显示为“没有冲突”就OK啦!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网卡
