磁翻板液位计原理
  磁翻板液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。
  磁翻板液位计(也可称为磁性浮子液位计)根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。
磁翻板液位计
  我们知道磁翻板液位计是磁铁的磁性是由于物体内部的一部分微小回路因为某种原因(比如长期将无磁性的铁块放在不变的磁场中)得到一定的排列,在一个方向上的总磁场强度大于其他方向,所以表现出磁性。高温会使磁铁内部分子运动加剧,打乱内部分子排列,就会使磁铁失去磁性,这是居里夫人发现的,所以把磁铁的高温退磁点叫做该磁铁的居里温度。这个退磁点在磁翻板制作和使用过程中是一个非常重要的概念,因为退磁点的存在,所以对于所有的磁性材料来说,磁性并不是永远都会存在的,它跟温度有密切的关联。
磁翻板液位计
  一般地,磁性材料具有一个临界温度Tc,在这个温度以上,由于高温下原子的剧烈热运动,原子磁矩的排列是混乱无序的。在此温度以下,原子磁矩排列整齐,产生自发磁化,物体变成铁磁性的。如果是是温度过高,则会导致浮子或翻柱内的磁力消磁。对于用户来说购买产品的时候需要向仪表制造厂家提供明确的介质温度,来确定选用使用的高温浮子。
