液位开关如何接线
  浮球液位开关接线方法
  接线时主要有黑色、蓝色、棕色三条线,供液时,接黑色、蓝色两条线,低液时开关接通,高液时开关断开。排液时接黑色、棕色两条线,高液时开关接通,低液时来管断开。
  液位的控制高度是由电缆在液体中的长度及重锤的位置决定的,固定重锤的方法是将它从非喇叭口一段拆下,将其套在电缆的适当位置上,再将电缆从重锤喇叭一端穿入。
  浮音叉液位开关接线方法
  液位开关种类繁多,但是接线方式都大体相同,本文以计为音叉液位开关为例,就这一问题向大家介绍一下音叉液位开关的接线方法,希望对大家更好地使用液位开关提供帮助。下面为Ring-11音叉液位开关的接线步骤:对于隔爆型仪表,只有当环境中不存在会引爆的气体或粉尘时才允许打开外盖操作。
  请按照如下步骤进行操作:(1)打开外壳盖;(2)松开电缆螺纹接头上的锁紧螺母;(3)去掉连接电缆大约10cm的外皮和芯线末端大约1cm的绝缘层;(4)将电缆穿过电缆螺纹接头插入外壳中;(5)用螺丝刀打开接线端子;(6)按照接线图将芯线末端插入接线端子中;(7)用螺丝刀拧紧接线端子;(8)通过轻拉接入的电缆线来检查接线是否牢靠;(9)拧紧电缆螺纹接头的锁紧螺母,扣紧密封环;(10)拧上外壳盖。
  接线图:接线时,请按照如图1和图2所示方式进行安全接线:
液位开关
  图1继电器输出方式           图2二线制输出方式
  计为Ring-11音叉液位开关的输出方式有2种:
  A、图1为继电器(双刀双掷)输出方式,图1左下角标识“1”接直流“+”或交流“火线”, 标识“2”接直流“-”或交流“零线”,交直流通用,有内部电路智能识别,必须注意的是,直流供电范围是20~72VDC,交流供电范围是20~253VAC;标识“3-4”和“6-7”为2组继电器的常闭输出,“4-5”和“7-8”为继电器的常开输出,是接常闭点或者常开点应依据用户使用要求确定;
  B、图2为二线制输出方式,标识“1-2”既是仪表的直流电源输入(范围:10~36VDC),也是仪表的输出,仪表内部电路将控制整个环路的电流恒定为8毫安(安全模式)和16毫安(报警模式),也即这2个电流分别标识音叉头是否接触液体(有料无料),另外为了提升Ring-11的自检功能,除8毫安和16毫安电流外,增设了一个回路电流为《2.3毫安的仪表故障电流,也就是说当电路回路电流小于2.3毫安时,证明音叉液位开关本身出了故障,建议返厂检修。
