功分器和耦合器的区别
  功分器是把功率平均分配。耦合器是把功率不均等分配。耦合意思是连接,功分器就是把功率分为几路。耦合是不会改变功率的,功分器是把功率分为几份,给不同的支路用。功分器是最常见的无源器件,用于将一路信号均分为多路信号,起着功率平均分配的作用,常见的有二功分、三功分、四功分。功分器反向应用就成了合路器。
  耦合器是将一路信号分为不等的两路信号。耦合器有三个端子,分别为输入、直通和耦合端。根据输入与耦合端的功率差,分为5dB、6dB、 7dB、 10dB、 15dB 等多种型号,也可以根据直通和耦合端的比例,分为1:1, 2:1, 4:1等多种型号。,当然功分器和耦合器都有损耗的。
  耦合器和功分器其本质上都是用来分配信号,功分器是平均分配功率(即每个出口的功率均相等),而耦合器是用在不均匀的分配功率的情况下,耦合器分为输入端、直通端、以及耦合端。耦合端功率较直通端小。耦合度表示的即是耦合端相对于直通端的衰减数值。
  耦合器是从主干通道中提取出部分信号的器件,耦合器又分腔体耦合器和微带耦合器两种,主要性能区别为功率容量和插损不样。
  功分器是让两输出功率-样的,耦合器是让两输出口的dB差值达到自己的要求而使用的。
  耦合器指的是一-路信号输入,两路输出:直通口输出不损耗功率(其实也会有1个db左右的损耗),耦合口出来的就是衰减后的信号(假如是5db耦合器,耦合口输出就是衰减5db后的。
  功分器指的是一路信号输入,将其等功率的分为两路输出,功分器般损耗在 6-8个db左右。即40db的输入进来,功分器两路输出差不多都在33个db左右。
  耦合器直通没损耗,旁路有与之对应的损耗,多用在接主干路;1个功分器有3DB的损耗,我用在接直放站天线。
