功分器原理
  功分器全称功率分配器是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。一个功分器的输出端口之间应保证一定的隔离度。功分器按输出通常分为一分二(一个输入两个输出)、一分三(一个输入三个输出)等。功分器的主要技术参数有功率损耗(包括插入损耗、分配损耗和反射损耗)、各端口的电压驻波比,功率分配端口间的隔离度、幅度平衡度,相位平衡度,功率容量和频带宽度等。
  举一个农村浇水的例子。老张有两块面积一样的白菜地,分别在水井的南北两侧。轮到他浇水的时候,他把水流一分为二,分别流向南北两侧的菜地,如图1所示,然后自己坐在树荫下乘凉。
功分器
图1 水流二等分图
  功分器是实现无线信号等功率分配的射频器件。二功分器一般有一个输入口和两个输出口,如图2所示。三功分器则有一个输入口和3个输出口;当然还有四功分器。插入损耗是功分器的重要指标。无线信号经二功分后能量损失10log2=3dB,再加上无源器件本身的介质损耗0.5dB,二功分的插入损耗一般为3.5dB,如图3所示;同理,三功分的插入损耗一般为5.3dB,四功分的插入损耗一般为6.5dB。
图2 功分器实物图
功分器
图3 二功分器原理图
