依赖能量收集的物联网芯片可以使用低功率继电器进行计算。专家们梦想有一天,大部分物联网(IoT)器件都可以实现自给自足。但是,大多数原型系统通过从环境热量、光、无线电波甚至细菌代谢等环境中收集的能量,并不能提供足够的电压来驱动晶体管。
一种可能的解决方案,是抛弃晶体管,转而采用微/纳米级机械开关。根据近日在IEEE国际电子元件会议(International Electron Device Meeting)上提出的一项研究,纳机电系统(NEMS)继电器可以仅使用50毫伏的电压实现切换,这大约是处理器上晶体管所需要的1/15。
据麦姆斯咨询报道,美国加州大学伯克利分校的IEEE Fellow刘金(Tsu-Jae King Liu)实验室的研究生Alice Ye解释称,一种被称为亚阈值斜率的CMOS晶体管固有属性,其值愈小,器件的开关(即在导通态和截止态之间的转换)速度就愈快,限定了开启晶体管的电压下限。但随着制造商越来越接近这一限制,完全关闭晶体管变得更加困难。也就是说,即使当晶体管关闭时,电流也会在它们之间泄漏,从而浪费电能。
“理想的器件是几乎没有关闭状态的电流泄漏,以及零亚阈值摆动,”Ye说。而这正是NEMS继电器可以提供的理想性能。
Ye的研究展示了比以往更接近理想要求的继电器。继电器基本上是由弹簧悬置的薄片方形平台。施加到平台上的电压拉动平台向下运动,实现两组电极接触,从而导通电流。移除电压,弹簧回弹,断开连接。
刘金的实验室十多年来一直在研究NEMS继电器,其早期研究较少关注低电压运行。但在过去的几年里,他们一直致力于尽可能低地降低电源电压。其研究涉及两项创新。第一个是“bias”NEMS本体。也就是说,它们在器件下方设置了稳定、不变的电压。设置此偏置电压后,继电器触点结合需要的电压会降低很多。
第二项创新与触点有关。一旦栅极结合触点,金属和金属的接触需要一些额外的力来打破。在实践中,这意味着以200毫伏开启的继电器,可能需要将电压降至100毫伏才会关断。为了减少这种称为迟滞电压的差异,刘金的团队首先重新设计了开关,将四对触点改为两对触点。他们还在制造过程中增加了一个步骤,用单分子厚的润滑剂层涂覆表面。“涂层与特氟龙相似,因此它的附着力非常低,”Ye说。
这些创新的结合,将迟滞电压降低到了可接受的水平,不过,需要付出一定的成本。因为触点润滑剂层间的挤压,该器件现在不会急剧地接通断开,而是具有轻微的亚阈值摆动。即便如此,最终的器件可以在50毫伏下工作,并可以组合成几种类型的逻辑门。
继电器适用于与CMOS晶体管不同的逻辑形式,称为“pass-gate logic”,它需要更少的器件来实现相同的输出。使用早期版本的器件,他们构建了包括一个32位加法器的多门系统。“我们知道我们可以使这些更复杂,”刘金说。
据刘金介绍,除了极低的电压要求外,NEMS继电器制成的电路还具有其他优势。首先,它们的开关特性相比硅系统,能够在更宽的温度范围内保持稳定。此外,它们本身也具有耐受辐射的能力。
刘金的团队接下来将进一步使继电器的工作电压降低到10毫伏。刘金说他们对这个目标非常乐观。他们还在研究将继电器集成到标准CMOS芯片中。为此,他们设计了可以垂直构建的继电器,以适应现代处理器中堆叠在硅片上方的多层互连。这种混合系统可以连续地以低水平运行,然后在设定的事件触发时与主处理器接合。
