压限器调节方法
  噪声门的调整方法
  1、阈值(THRESHOLD):调整时把调音台总音量拉下,系统中不要有一点人为的音频信号,转动此调节旋钮,看到噪声门指示红灯亮后再开大一点即可,但不能调太大,否则把有用音乐也给压住了。就像上面说的水闸那样,要适当比标准提高点,就算拦截了一些清水也可以。
  2、恢复时间(RELEASE):噪声门的恢复时间和压缩器里的恢复时间稍有不同,可以适当长一些,综合来说应在500 ms左右较合适。
  压缩器和限幅器
  不同的压限器有不同的调整旋钮和参数,但下面4点是大多数压限器最基本的标准功能旋钮了:
  1、阈值(THRESHOLD)的调整
  阈值的调节要结合压缩比率来调节,最简单的方法就是关掉功放,把压限器前的周边设备调到正常工作状态,然后把调音台的音量开到正常演出时的最大音量的位置,基本上此时调音台上的电平信号指示灯也会亮红灯了,这时调整压限器的阈值(THRESHOLD)旋钮,调整到压限器中压缩指示红灯开始闪亮时,表示此时压限器已经开始工作了,这时阈值(THRESHOLD)就基本调好了。需要注意的是压缩比一定要开,要大于1:1,否则压限器等于直通,是不起任何压限作用的。
  2、压缩比(RATIO)的设定
  压缩比的设定要有一定范围,过小起不到压限作用,过大,就会造成音乐动态范围变窄、声音干瘪无味。在一般的演出中可以将压缩比设定在3:1左右;在的士高等大动态音频信号的系统中,一般将压缩比设定在5:1左右;作为限幅器使用时,应将压缩比设定在∞:1(无限大)。
  3、启动时间(ATTACK)的调整
  刚才我们已经谈到启动时间快速一点会好些,否则会影响音乐的特性。综合来说,启动时间应在50ms-80 ms之间较合适。
  4、恢复时间(RELEASE)的调整
  恢复时间恰恰相反,需要慢一点,恢复时间应在400ms-600 ms之间较合适。
  压限器每单一通道从左到右依次共有7个调整旋钮,分别为:
  1、噪声门门限电平(THRESHOLD),这个调到时钟9点多一点的位置;
  2、噪声门的压缩比(RATIO),这个调到时钟的14点位置;
  3、阈值(THRESHOLD),这个很重要,一般调整到时钟13点位置;
  4、压缩比(RATIO),一般演出系统调整到时钟的13点位置,的士高系统调整到时钟的14点多的位置;
  5、启动时间(ATTACK),一般调整到时钟的10点钟位置;
  6、恢复时间(RELEASE) 一般调整到时钟的14点钟位置;
  7、输出电平(OUTPUT GAIN),一般调整到时钟的12点多一点的位置。
