液位开关有哪几种
  1. 压力式
  目前我们所使用的洗衣机大多使用压力式的液位开关,我们在可以在内筒的上端看到它的身影,开关直接有条气管直接通到内筒的最下方。当洗衣机开始放水时,气管里的压力是完全密闭的,相比外部气压会超出许多。水量越多内部的压力就越大,就是通过这一原理来进行水位的检测,当然还需要使用到弹性的元件,来进行水流的通断作用。
  2、电容式
  电容式液位开关主要是通过对电容量的变化,再使用高科技的ADA电容检测芯片对信号进行处理,最终检测水位的高低,再将信号输出,从而实现多种功能用途。随着科技的发展,这类开关越来越偏向于集成智能化检测模式,例如电器掉电后的水位检测。
  3、浮球式
  浮球液位开关通过微动原理来进行信号的输出,当角度超过一定数值时,内部的钢珠就是自动滚压,从而做出开关动作。但还有一种浮球液位开关,通过水银作为连接点,当水位不断上升时,浮球的角度也随之变化,当角度超过十度时,开关就会自动做出开启或关闭指令。
  4、电子式
  电子式液位开关主要是通过内部的传感探头来进行水位的控制,然后再通过芯片的作用,对信号做出处理。由于使用的材质密封性好,可长时间放置在水中,另外相比其他液位开关,在准确度方面比较突出。
