测量仪表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种防雾水表。该专利由山东冠翔科技有限公司申请,并于2017年10月3日获得授权公告。
本实用新型属于水表技术领域,特别涉及一种防雾水表。
水表是家家户户用水管道中必不可少的,一般水表放置在卫生间或集中放置在水表箱内,由于供水管道会产生水汽,水汽附着在表玻璃的内表面,使水表无法读数,造成不便。
经过检索,授权公告号为 CN 204373719 U的一种防雾水表,旨在提供一种用防雾刷来实现清除水表度盘透明罩上的水雾,其技术方案要点是设置有一个滑移通槽,放置盒放置与保护盖的上表面,放置盒内设置有防雾刷,使用时可以将放置盒沿着滑移通槽向下滑移,达到将防雾刷的刷毛与度盘透明罩相接触,保护盖与水表本体通过万向联轴器相连接,保护盖能在水平方向上移动,通过水平方向旋转保护盖就可以方便的将透明罩上的水雾擦拭去,这种防雾水表虽然可以将内部的水汽去除,但不能从根本上解决水表产生水汽,加装所叙述的防雾刷,结构复杂,增加了制造成本。
本实用新型的目的是克服现有技术中不足,提供一种防雾效果好,结构简单的防雾水表。
为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种防雾水表包括表壳、表罩、塑垫、表玻璃、字轮盒、水表机芯,所述表壳内部设有水表机芯,所述表壳上方设有表罩,所述表壳与表罩之间设有塑垫,所述水表机芯上方设有字轮盒,所述字轮盒一侧设有方形密封垫,在所述字轮盒、表玻璃和方形密封垫之加入水,将空气排出,这样就不会由于水表机芯漏水或者产生的水汽使表玻璃模糊不清,造成读数困难。
优选的,所述表壳与表玻璃之间设有大口胶垫,使其密封性更好,更不易使表玻璃内表面产生水汽。
优选的,所述表玻璃上方设有保护盖,保护表玻璃外表面的洁净,同时防止物体意外破坏表玻璃。
本实用新型与现有技术相比较有益效果表现在:1)在原有水表机芯字轮盒基础上加装方形密封圈,即可解决由于水表起雾而影响读数;2)加装方形密封圈后,不会破坏及影响水表的性能,操作简便,成本低;3)改装后的水表可为摄像远传水表提供便利,解决了之前摄像远传水表由于水表起雾而无法读数,从而失去远传抄表功能;4)表壳与表玻璃之间设有大口胶垫,使其密封性更好,更不易使表玻璃内表面产生水汽;5)表玻璃上方设有保护盖,保护表玻璃外表面的洁净,同时防止物体意外破坏表玻璃。
