如何解决PLCS7-200CPU输出模块烧坏的问题
在输出端24V电压上串入200V电压,使的于此输出模块相连的多个元件烧坏,此模块多个端子间短路.应该是输出模块问题,可否好修,能否换一个输出模块,有地方买吗?国内有地方修吗?
答1:你可以大胆但小心的把CPU单元拆开,可以发现里面有电源,输入输出通讯,CPU处理器三块电路板,用插接件相互连通,把从上往下数的第二块板用同型号的换掉即可,当然你误接的强电还造成了此板以外的损坏就无能为力了,但因输出有光电隔离相信不会波及太多的电路
答2:维修的可能性很小很小!打开PLC的外壳,如果在主板上能发现明显的烧痕,维修的可能性就很小。从你的情况来看,你的PLC好像应该有明显烧痕,而且很严重,可能还有烧主板味道! 不过尽管如此,你可以找到你附近的分销商去试验一下,也许能给你发去SIEMENS试一试,偶尔也能碰到给维修的情况。 更换一个输出模块肯定是最好的解决办法,一般的模块在国内都能买到现货。 维修也可以直接找你当地的SIEMENS分销商或者SIEMENS办事处,不过需要你提供你所需要产品的订货号
答3:1、首先你要有原来的程序,损坏的也仅限于输出而且输入、扩展口等都没有坏,你才能加扩展模块,程序也得修改,柜内还得有装控制模块的地方。 2、如果能修好,也不能保证维修时里面的程序不被冲调。 3、不能修好的话,建议买一个同型号的换上,前提是你有原程序,有下载电缆,机子已安装了适用的西门子S7-200的编程软件。
plc
