区块链存储的核心技术概念
区块链
591人已加入
区块链当前存储许多类型的事务信息,如A到B传输信息、临时信息和其他信息,因为没有其他存储位置,这些信息暂时占用了很大的空间。商业区块链应用程序不仅处理事务,而且处理业务系统逻辑,这些业务系统逻辑需要更丰富的数据,如资源文本数据、数字数据、视频媒体数据等,而这些数据没有存储在区块链上。
热门的区块链存储项目
Sia是最早的基于比特币的存储解决方案.Storj与Sia相似之处在于它也从网络磁盘中提取数据。它不提供程序可访问的存储。证明数据完整性的方法是让客户和存储方签订合同。
协议实验室项目首先开发了开源软件星际文件系统(IPFS),将其定位为新传输协议的基础设施。IPFs网络类似于10年前存在的P2P网络,如eDonkey和Thunder。由于IPFS网络没有激励机制,因此协议后实验室推出了一个名为Filecoin的新项目,提供去中心化存储激励。
然而,Lambda是一种可编程的存储解决方案。它的底层协议使用了一个具有对象存储、密钥值(KV)存储和其他存储类型的基本文件系统。它可以扩展到提供更复杂的关系存储。
Filecoin利用更成熟的IPFs网络。在此基础上,激励机制将涉及到区块链的共识。那些贡献更多的人将得到更多的回报,并且必须防止作弊。区块链空间中最重要的事情是,所有参与者都可以受益,并且收益与付出的努力成正比。区块链是一种经济模式,而不仅仅是一种技术模式。
Filecoin最重要的两个要点是防拷贝和时空验证。Filecoin于2014年开始撰写白皮书,当时的共识是比特币的“工作量证明”(POW)。因此,2014年,Filecoin专注于创建创新的协商一致算法及其存储钩子,这推动了技术解决方案。
第一种是可证明的数据占有(PDP),这是无法在商业上获得的。只有云存储公司正在使用PDP,但是没有任何机制使用户能够根据客户的需求来证明数据存储。该算法已应用于去中心化存储领域,技术发展迅速。第二种是可检索性证明(POR),它类似于PDP,并且具有更强的容错能力。提供冗余备份,并且存储空间不会根据副本的数量线性增加。同时,在一定的容错级别上,当某些数据段丢失时,可以根据其他扇区恢复数据。
最后,采用了与传统存储中的硬件RAID技术类似的擦除码(EC)技术。这三种技术是去中心化存储的关键技术。区块链存储解决方案的数据完整性证明是一个需要解决方案的核心问题。然而,目前还没有完全的解决办法。去中心化存储的完整性与区块链信息一样复杂。当数据存在于矿工节点时,需要一个相应的机制来检测该节点是否存储数据。
不同存储项目使用的协议
Filecoin的协商一致机制证明了存储(POS),其中S不是货币利益,而是矿工帮助客户的时间和数据数量。存储是影响一致性的关键因素之一,因此Filecoin在存储证书中添加了一系列附加的防欺骗规则,这极大地增加了技术实现的难度。更重要的是,它对POS本身没有多大帮助,因为它增加了共识的公平性。
在Filecoin和Lambda之间最近进行的一项研究中,数据点显示Filecoin项目开发过程中有一个显著的稳定时期,而Lambda在2018年显著增长。图表分析了Lambda和Filecoin的发布、成功的代码测试、项目开发以及2019年的预期增长。虽然这两家公司预计都将在2019年第二季度推出其主要网络,但Lambda继续显示出持续的增长和进步,而Filecoin被推迟,目前没有任何改善。
Lambda首次在去中心化存储领域提供了验证节点的概念。这与学术研究中提到的第三方管理人(TPA)的想法相似。Lambda不再使用一个TPA节点,而是在协商一致网络上创建了1024个Validator位置,并使用可验证的随机函数(VRF)协商一致机制来获得存储证明的验证结果,从而避免了存储节点和验证节点相互欺骗的高风险。此外,Lambda将存储从其链中分离出来,这更有利于存储技术的升级和发展。储存的演变不影响链上的交易,更有利于Lambda生态系统的发展和能力扩展。
Lambda充分实现了PDP、POR和EC技术,大大提高了去中心化存储的安全性。它还优化了算法占用的存储空间和流量,以达到相同级别的安全存储。Lambda去中心化存储以更低的成本实现了更安全的存储。Lambda存储技术的一小步是发展区块链基础设施的一个大步骤。
虽然每个项目都有自己的优点,但目标始终是使用唯一的协议来提供可靠的存储功能。最近,《Ethereum World News》(《以太坊世界新闻》)报道了Lambda的时空验证的启动,它解决了pdp算法中存在的许多局限性。
