费控电能表用外置断路器检测机构的原理及设计
测量仪表
1520人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——费控电能表用外置断路器的检测机构。该专利由广州供电局有限公司申请,并于2017年10月3日获得授权公告。
内容说明
本实用新型涉及电力设备检测领域,特别是涉及一种费控电能表用外置断路器的检测机构。
发明背景
费控电能表用外置断路器是建立在普通的外置断路器上,加上控制模块而成的断路器,与费控电能表配套使用,受费控电能表命令控制跳/合闸。费控电能表用外置断路器的动触头的位置作为技术规范要求的一部分,对评价费控外置断路器电气性能有着很重要的意义。由于费控电能表用外置断路器的安装数量巨大,直接面对基层用户,能否正常跳合闸,能否正常用电是不容小视的问题。
由于费控电能表用外置断路器属于新产品,因此尚无试验方法能实现对其进行检测。
发明内容
基于此,有必要提供一种费控电能表用外置断路器的检测机构,以准确检测费控电能表用外置断路器内部的动触头位置。
本实用新型采用以下技术方案:一种费控电能表用外置断路器的检测机构,包括费控电能表、指示灯、电源插座和检测位,所述电源插座与所述费控电能表电源连接,所述检测位用于安装待检测的外置断路器,所述费控电能表、所述指示灯分别与所述检测位连接;在所述检测位接入有待检测的外置断路器的情况下,在所述外置断路器处于合闸状态时所述指示灯亮起;在所述外置断路器处于跳闸状态、且其动触头处于跳闸位置时所述指示灯熄灭;在所述外置断路器处于跳闸状态、且其动触头不处于跳闸位置时所述指示灯亮起。
断路器
优选的,所述的费控电能表用外置断路器的检测机构还包括一开关控件,所述指示灯与所述检测位通过所述开关控件连接。
本实用新型上述费控电能表用外置断路器的检测机构,结构简单,易于实现,并能够准确检测出费控电能表用外置断路器内的动触头的位置。
在一实施例中,所述待检测的外置断路器具有可用手动操作分闸和闭合的手柄,该手柄应固定可靠,不能从外置断路器本体上取下。该手柄和外置断路器的带电部件之间应有良好的绝缘,以保证安全。
优选的,除手动控制方式外,所述待检测的外置断路器在接收到费控电能表发送的远程分闸(跳闸)命令时,可自动切换为跳闸状态并使其动触头处于跳闸位置,此时将无法手动合闸。另一方面,所述外置断路器内部还设置有自动合闸部件,
该远程自动合闸部件应采用内轴传动方式的全封闭结构;在接收到费控电能表发送的远程合闸命令时实现远程自动合闸功能。所述自动合闸部件还用于在所述待检测的外置断路器处于合闸状态时,即使用户将所述手柄从跳闸位置被推到合闸位置,所述外置断路器内的动触头也始终被控制在跳闸位置。而处于合闸状态的外置断路器,可支持手动分合闸功能,即用户可操作所述手柄使动触头在跳闸位置或者在合闸位置。此外,所述外置断路器分闸后如遇到掉电重新上电的情况,默认切换为调整状态。
本实用新型上述费控电能表用外置断路器的检测机构,结构简单,易于扩展,并能够准确检测出费控电能表用外置断路器内的动触头的位置。
