安全阀是特种设备上重要的安全附件,其安装也有相应的要求。安全阀是阀门家族比较特殊的一个分支,它的特殊性是因安全阀为不同于其它阀门仅仅起到开关的作用,更重要的是起到保护设备的安全。当系统压力超过规定值时,安全阀汀开,将系统中的一部分气体排入大气,使系统压力不超过允许值,从而保证系统不因压力过高而发生事故,安全阀的作用就是过压保护。
安全阀在系统中起安全保护作用。当系统压力超过规定值时,安全阀打开,将系统中的一部分气体/流体排入大气/管道外,使系统压力不超过允许值,从而保证系统不因压力过高而发生事故。
安全阀是锅炉、压力容器和其他受压力设备上重要的安全附件,主要被广泛应用于:蒸汽锅炉、液化石密封全铜安全阀油气汽车槽车或液化石油气铁路罐车、采油井、蒸汽发电设备的高压旁路、压力管道、压力容器等。接下来就为大家带来几种常见安全阀的作用原理:
1.先导式安全阀的作用:以小型直动阀提供控制压力作用于膜片上,膜片上硬芯就是阀芯,压在阀座上。当气源压力A大于安全压力时,阀芯开启,压缩空气从左侧输出孔排入大气。膜片式安全阀和先导式安全阀压力特性较好、动作灵敏;但最大开启力比较小,即流量特性较差。实际应用时,应根据实际需要选择安全阀的类型,并根据最大排气量选择其通径。
2.弹簧式安全阀的作用:依靠弹簧的弹性压力而将阀的瓣膜或柱塞等密封件闭锁,一旦当压力容器的压力异常后产生的高压将克服安全阀的弹簧压力,所以闭锁装置被顶开,形成了一个泄压通道,将高压泄放掉。根据阀瓣开启高度不同又分为全起式和微起式两种。全起式泄放量大,回弹力好,适用于液体和气体介质 ,微起式只宜用于液体介质。
3.重锤杠杆式安全阀作用:是利用重锤和杠杆来平衡作用在阀瓣上的力。根据杠杆的原理,使用质量较小的重锤通过杠杆的增大作用获得较大的作用力,且通过移动重锤的位置(或变换重锤的质量)来调整安全阀的整定压力。
4.活塞式安全阀的作用:活塞式安全阀,阀芯是一平板。气源压力作用在活塞上,当压力超过由弹簧力确定的安全值时,活塞A被顶开,一部分压缩空气即从阀口排入大气;当气源压力低于安全值时,弹簧驱动活塞下移,关闭阀口。
5.球阀式和膜片式安全阀的作用:工作原理与活塞式完全相同。这三种安全阀都是弹簧提供控制力,调节弹簧预紧力,即可改变安全值大小,故称之为直动式安全阀。
小编推荐阅读:
