网桥的功能
  网桥的功能
  1、源地址跟踪
  网桥具有一定的路径选择功能,它在任何时候收到一个帧以后,都要确定其正确的传输路径,将帧送到相应的目的站点。网桥将帧中的源地址记录到它的转发数据库(或者地址查找表)中,该转发库就存放在网桥的内存中,其中包括了网桥所能见到的所有连接站点的地址。这个地址数据库是互联网所独有的,它指出了被接收帧的方向,或者仅说明网桥的哪一边接收到了帧。能够自动建立这种数据库的网桥称为自适应网桥。
  在一个扩展网络中,所有网桥均应采用自适应方法,以便获得与它有关的所有站点的地址。网桥在工作中不断更新其转发数据库,使其渐趋完备,有些厂商提供的网桥允许用户编辑地址查找表,这样有助于网络的管理。
  2、帧的转发和过滤
  在相互连接的两个局域网之间,网桥起到了转发帧的作用,它允许每个LAN上的站点与其他站点进行通信,看起来就像在一个扩展网络上一样。
  为了有效地转发数据帧,网桥提供了存储和转发功能,他自动存储接收进来的帧,通过地址查询表完成寻址;然后把它转发到源地址另一边的目的站点上,而源地址同一边的帧就被从存储区中删除。
  3、生成树的演绎
  生成树(SpanningTree)是基于IEEE802.1d的一种工业标准算法,利用它可以防止网上产生回路,因为回路会使网络发生故障。
  4、协议转换
  早期的FDDI网桥结构通常是专用的封装结构,这是由于早期的FDDI仅与IEEE802.3或IEEE802.5子网相连,不需要和其他局域网中的节点通信。但是,在一个大型的扩展局域网中,有很多系统在一起操作,这种专用的封装式网桥就无法提供相互操作的能力。为此,采用了新的转换技术,依照与其他网络的桥接标准,形成了转换式网桥,建立可适应局域网互联的标准帧。
  5、分帧和重组
  网际互联的复杂程度取决于互联网络的报文、帧格式及其协议的差异程度。不同类型的网络有着不同的参数,其差错校验的算法、最大报文分组;生存周期也不尽相同。例如,FDDI网络中允许的最大帧长度为4500字节,而在IEEE802.3以大网中最大帧长度为1518字节。这样网桥在FDDI向Ethernet转发数据帧时,就必须将FDDI长达4500字节的帧分割成几个1518字节长度的IEEE802.3协议以太网帧,然后再转发到以大网上去,这就是分帧技术。一些通用的通信协议都定义了类似的控制帧大小差异的方法(称为包分割方法)。反之,在Ethernet向FDDI转发数据帧时,必须将只有1518字节的以太帧组合成FDDI格式的帧,并以FDDI的格式传输,这就是帧的重组。
  6、网桥的管理功能
  网桥的另一项重要功能是对扩展网络的状态进行监督,其目的就是为了更好地调整拓朴逻辑结构,有些网桥还可对转发和丢失的帧进行统计,以便进行系统维护。网桥管理还可以间接地监视和修改转发地址数据库,允许网络管理模块确定网络用户站点的位置,以此来管理更大的扩展网络。另外,通过调整生成树演绎参数还能很好地协调网络拓朴结构的演绎过程。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网桥
