网桥的特点
  网桥的特点
  1、地址过滤
  利用网桥互连的网络应当可以容纳不同数据链路层的编址格式(如各种MAC地址),因此,网桥应能够识别各种地址,并根据数据帧的宿地址,有选择地让数据帧穿越网桥。实际上,目前很多网桥产品都添加了各种过滤功能,允许用户进行设置,以滤去不希望被转发的帧。例如:单向地禁止对某个子网的访问,以确保该子网的安全性。
  2、帧限制
  网桥不对帧进行分段,只进行必要的帧格式转换,以适应不同的子网。超过信宿结点所在子网帧长限制的帧将被网桥丢弃。因此,当采用网桥支持不同LAN之间的互连时,更高层的协议应当保证被传送的信息长度的一致性。帧限制的另一方面是为了维护各个子网的独立性,不允许控制帧和要求应答的信息帧穿越网桥。
  3、监控功能
  网桥作为单个子网的一部分,参与对子网的监控和对信息帧的校验。网桥区别于转发器的关键之一是它具有“存储一转发”的能力。“存储”有利于网桥对被转发的帧进行差错校验,网桥不应将有差错的帧转发到其他子网上。同一网络内的处理则根据该子网的约定。网桥的工作过程包括接收帧、检查帧和转发帧三个部分。
  4、缓冲能力
  网桥应当具有一定的缓冲(存储一转发)能力,以解决穿越网桥的信息量l瞄时超载的问题,即:网桥应当可以解决数据传输不匹配的子网之间的互连。事实上即使是速率相同的网络进行互连,这种缓冲能力也是必需的。
  5、透明性
  网桥的引入不应影响原有子网的通信能力,不应产生信宿结点无法检测的差错。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网桥
