总线型网络的优缺点
  总线型网络
  总线型拓扑结构是指采用单根传输线作为总线,所有工作站都共用一条总线。
  当其中一个工作站发送信息时,该信息将通过总线传到每一个工作站上。工作站在接到信息时,先要分析该信息的目标地址与本地地址是否相同,若相同则接收该信息;若不相同,则拒绝接收。
  总线型网络
  总线型网络优点
  1、结构简单
  网络各接点通过简单的搭线器(T头)即可接入网络,施工类似接电视天线。
  2、走线量小
  星型网络需要从中心集线器向每个网络接点单独甩线,如果不用线槽走线的话,地面上经常爬满一捆一捆的网线。
  对于装修考究的网吧,必须要用线槽、接线盒走线,这会大量增加布线成本和工作量,在需要移动接点位置时,更是麻烦。
  而总线型网络所有接点共用一条电缆,走线量要比星型小许多倍,并且看起来很规整,除个别处外,可以不用线巢。所以这种布线方式最适合对网速要求不高,单个房间内有大量接点相临摆放的网吧使用。
  3、成本较低
  总线型网络因用线量小,无需集线器等昂贵的网络设备,不用线槽、接线盒等结构化布线材料,成本要大大低于星型网络。如果再采用无盘工作站,是网吧最廉价的解决方案。
  4、扩充灵活
  星型网络在增加接点数目时有时是一件极其痛苦的事,如果在网络最初规划时留的空间较小,可能会遇到下列情况可能会因为只增加一个接点而必须购买一个交换机;而总线型网络只需增加一段电缆和一个T头就可增加一个接点。
  总线型网络缺点
  1、最高速度为10M。
  2、无法应用交换技术。
  3、网络无法采用分层结构。
