安全阀结构
  安全阀
  安全阀是启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值的特殊阀门。安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。注安全阀必须经过压力试验才能使用。
  安全阀结构
  安全阀是由以下主要零件组成的:
  保护罩:起保护阀杆和防止调节螺套位移的作用。在封闭式的安全阀中,它还起密封作用。
  扳手和手动杠杆:它是作检查和动作失灵时作紧急开启用。
  调节螺套;对弹簧预紧力起调节作用。
  上下弹簧座:赵夹持弹簧的作用。
  导向套:对阀瓣起导向作用。
  垫块;承受阀杆压力,起微调方向的作用。
  反冲盘:反冲盘与阀好连接在—起它起着改变介质流向,增加开启局度的作用。用于全启式安全阀上。
  调节圈;它是调节启闭压差的零件。
  定化隙杆:它是限制调节圈用的。
  先导式安全阀结构
安全阀
  先导式安全阀主要包括主阀和控制器两部分:
  1.主阀包括阀体、阀板、回座弹簧、引压管线等。
  2.控制器包括阀体、泄放装置、设定弹簧、设定螺钉、驱动块等。
