今日头条
氢燃料电池是一款以氢气和氧气(空气中的氧气)为介质,通过电堆内EMA质子交换膜并在催化剂的作用下,释放热量和水,从而产生电能的一种发电装置,跟锂电池的蓄电原理不同,氢燃料电池具有效率高,洁净无污染等优点,是未来真正的绿色能源。氢燃料电池是燃料电池中的一种,其中还有碱性燃料电池、固体氧化物燃料电池、磷酸燃料电池、质子交换膜燃料电池及熔融碳酸盐燃料电池等。其中氢燃料电池是质子交换膜燃料电池的范畴。
深圳SEC在针对于燃料电池堆的密封装配做了大量的研发工作、还建立了双极板在点胶生产中的关键工艺,研发高效、高可靠性的精准涂胶成套装备,同时,研发上下游的物料分选、上料、贴合、锁附、热压、检测等自动化设备,构成一条完整的燃料电池封装生产自动化产线。
整线的设备摆放顺序可按照双极板生产工艺需求任意摆放,每台设备亦可单独生产,也可选其中任何两台或以上的设备进行联线生产,从而满足不同的工艺生产需求。
氢燃料电池燃料电池对环境无污染。它是通过电化学反应,而不是采用燃烧(汽、柴油)或储能(蓄电池)方式--典型的传统后备电源方案。燃烧会释放象COx、NOx、SOx气体和粉尘等污染物。燃料电池只会产生水和热。如果氢是通过可再生能源产生的(光伏电池板、风能发电等),整个循环就是的不产生有害物质排放的过程。
高效率氢燃料电池的发电效率可以达到50%以上,这是由燃料电池的转换性质决定的,直接将化学能转换为电能,不需要经过热能和机械能(发电机)的中间变换。
干电池、蓄电池是一种储能装置,是把电能贮存起来,需要时再释放出来;而氢燃料电池严格地说是一种发电装置,像发电厂一样,是把化学能直接转化为电能的电化学发电装置。另外,氢燃料电池的电极用特制多孔性材料制成,这是氢燃料电池的一项关键技术,它不仅要为气体和电解质提供较大的接触面,还要对电池的化学反应起催化作用。
对于氢燃料电池点胶机有操作方便,高效率,安全且无污染。燃料电池堆一双极全自动生产线应用领域广泛,涉及到车动力电池、商务车动力电池、高铁动力电池、城际列车动力电池、船舶动力电池、航空动力电池、航天动力电池,军事装备动力电池、5G服务基站动力电池等。
凭借优越的产品性能、完善的售后服务与强大的企业实 力,深圳SEC燃料电池堆自动化生产的整套设备,燃料电池堆自动化生产线均得到了客户的尊重与认可。深圳JW-SEC提供燃料电池设备与同济大学、清华大学、武汉理工等高校 产学研合作,主要的燃料电池行业设备有:燃料电池喷胶线、燃料电池全自动涂胶机、催化剂全自动喷涂设备、双极板涂胶机、双极板气密性检测机、燃料电池双极 板密封成型系统等设备
