改性导热塑料有更广泛的应用范围
今日头条
1184人已加入
导热塑料不同性能决定了其在生活在工业中的用途,大多数导热塑料质轻、化学性稳定、不会锈蚀、耐冲击性好、具有较好的透明性和耐磨耗性、绝缘性好、导热性低、一般成型性、着色性好、加工成本低,大部分塑料耐热性差、热膨胀率大、易燃烧、尺寸稳定性差、容易变形、多数导热塑料耐低温性差、低温下变脆、容易老化、某些塑料易溶于溶剂。
兆科导热塑料采用好的配方,所有材料都经表面处理和接枝处理,同时采用高速分散加密炼工艺,再由双螺杆挤出设备挤出造粒,保证了材料以及助剂的均匀分散以及和基材的紧密结合,使产品散热均匀,没有局部灼热点产生,从而达到散热的目的。同时材料的合理组合,使材料内部形成了均匀连续、结合紧密的优良散热通道,热导率大幅提高。
