溢流阀的作用
  液压传动的一个特色就是可以很方便的实现过载保护,这就是溢流阀在起作用,它是通过阀口的开启溢流,使系统的压力保持恒定或限制最高压力。溢流阀不光可以发挥安全阀的作用,还可以作为调压阀、卸荷阀、背压阀、平衡阀等用途。在系统中作为安全阀使用时,溢流阀为常闭状态,只在系统过载时才开启溢流,以限制液压系统的最高压力,保护液压系统或机械结构;在节流阀调速系统中,溢流阀为常开状态,此时溢流阀为调压阀或定压阀,以保持系统的压力恒定。
  1、定压溢流作用:在定量泵节流调节系统中,定量泵提供的是恒定流量。当系统压力增大时,会使流量需求减小。此时溢流阀开启,使多余流量溢回油箱,保证溢流阀进口压力,即泵出口压力恒定(阀口常随压力波动开启)。
  2、稳压作用:溢流阀串联在回油路上,溢流阀产生背压,运动部件平稳性增加。
  3、系统卸荷作用:在溢流阀的遥控口串接溢小流量的电磁阀,当电磁铁通电时,溢流阀的遥控口通油箱,此时液压泵卸荷。溢流阀此时作为卸荷阀使用。
  4、安全保护作用:系统正常工作时,阀门关闭。只有负载超过规定的极限(系统压力超过调定压力)时开启溢流,进行过载保护,使系统压力不再增加(通常使溢流阀的调定压力比系统最高工作压力高10%~20%)。
