实物图怎么画电路图
  一、看实物画电路图
  从电源正极出发,沿电流方向找到分叉点,并标出中文“分”字,(遇到电压表不理它,当断开没有处理)用两支铅笔从分点开始沿电流方向前进,直至两支笔尖汇合,这个点就是汇合点。并标出中文“合”字。首先要清楚有几条支路,每条支路中有几个元件,分别是什么。特别要注意分点到电源正极之间为干路,分点到电源负极之间也是干路,看一看干路中分别有哪些元件,在都明确的基础上开始作电路图, 具体步骤如下:
  1、标出分、合点,清楚干路、支路中各有什么元件;
  2、画电池组,从电源正极开始,沿电流方向找出电流流经的电路元件,直到第一个分支点;
  3、先选取其中一条支路分析,直到另一个分支点,再分别将另外的路径连上;
  4、汇集到第二个分支点后,再连向电源的负极;
  5、将电压表画到被测电路的两端。
  6、检查有无遗漏、短路、断路和错误。
  易错点:分支点易找错
  原因:学生往往将电流流经某元件的接线柱,误认为电流流经该元件,导致分支点找错。
  解决方法:只要抓住以下关键,就能较好地连接电路图。
  1、导线在电路中起的是连接作用,因此,在连成电路图时导线可长可短。分析连接方法时,只需考虑电流流经哪个用电器、开关等,而不需考虑导线的长度;
  2、电路元件的摆放位臵不影响连接情况;
  3、一个接线柱上有两根或两根以上的导线时,该处就是分支点。
  二、看电路图连元件作图
  1、分析电路图,在电路上找出分点和合点并标出,明确每个元件所处位臵(首先弄清楚干路中有无开并和电流表)。
  2、连好电池组(找出电源正极,从正极出发),
  3、连干路元件;
  4、支路连线:找到分点后,分支路连线,直到合点,然后再画另一条支路
  5、检查有无遗漏、短路、断路和错误。
  注意事项:
  1、连接时,按顺序作图,从电源的“十”极开始,直接到电源“一”极为止,导线不得交叉,导线必须画到接线柱上(开关,电流表,电压表等)
  2、接滑动变阻器时,必须一上,一下作图;
  3、电压表连接为并联,注意正极接高电位、负极接低电位,即电流从表的正极流入,从负极流出。
  4、电流表连接为串联,千万注意不要短路。正极接高电位、负极接低电位,即电流从表的正极流入,从负极流出。
  5、如遇多个回路连接,此时连接注意一个回路一个回路依次连接,不要一个回路没接好,就接另一个回路,这样很容易出问题。
  6、检查电路是否和电路图一致,有无遗漏、短路、断路和错误。
  三、设计电路的方法
  1、读题、审题、明电路。
  2、并联要注意干路中的开关和电流表管全部电路
  3、支路中的电流表和开关只管本支路的用电器,明确后分支路作图
  4、电压表并在被测用电器两端。
  5、电路作图必须用铅笔,横平竖直,转弯处不得画元件,作图应规范。
  四、识别错误电路的方法
  1、是否产生电源短路:也就是电流不经过用电器直接回到电源负极;
  2、是否产生局部短接:被局部短路的用电器不能工作;
  3、是否电压表、电流表和正负接线柱错接了,或者量程选的不合适(过大或过小了);
  4、滑动变阻器错接了(全上或全下了)。
