硬盘录像机怎么用
  硬盘录像机怎么用
  一、开机
  插上电源线,按下后面板的电源开关,电源指示灯亮,录像机开机,开机后视频输出默认为多画面输出模式,若开机启动时间再录像设定时间内,系统将自动启动定时录像功能,相应通道录像指示灯亮。
  进入系统菜单
  正常开机后,按Enter确认键(或单击鼠标左键)弹出登录对话框,用户在输入框中输入用户名和密码。
  出厂时有4个用户admin,888888,666666及隐藏的default,前三个出厂密码与用户名相同。admin,888888出厂时默认属于高权限用户,而666666出厂默认属于低权限用户,仅有监视、回放、备份等权限。(为安全起见请及时更改默认密码)
  二、关机
  A进入【主菜单】》【关闭系统】中选择【关闭机器】(关机时建议使用此方法,以避免意外断电时对DVR造成的损害。)
  B关机时,按下后面板的电源开关即可关闭电源。
  4、断电回复
  当录像机处于录像、定时录像、报警录像工作状态下,若系统电源被切断或被强行关机,重新来电后,录像机将自动保存断电前的录像,并且自动恢复到断电前的工作状态继续工作。
  5、更换硬盘摄像机纽扣电池
  更换硬盘摄像机的纽扣电池建议选用相同型号的电池。定期检查系统时间,一般每年更换一次电池以保证系统时间的准确性。
