PA导热塑料可以满足大多数常规LED灯具的散热需要
今日头条
1193人已加入
导热塑料是兆科电子材料科技自主开发之产品,是一款因应普通外观机构件而研发的,其兼具了优异的热传导效能并减轻了一般铝制件百分之五十的重量。
1、绝缘特性:PA6导热塑料,使整灯产品可采用各种不同的电源方案,如非隔离开关恒流驱动电源方案,高压线性恒流驱动电源方案,无需体积大、价格贵的外置电源。有效地降低整灯成本,提升整灯效率,减少产品的体积。
2、耐酸碱、盐雾的腐蚀:整灯产品能广泛应用于各种恶劣环境中,如海洋、沙漠、井下等腐蚀性强的环境中,有效地避免了铝件散热体由于盐雾,湿度等恶劣环境所造成的氧化、腐蚀和锈蚀的缺点。
3、加工特性:直接采用注塑方式制作,一次成型,光泽度高,避免了铝件作为散热体的后续多道加工工序的成本,生产过程无任何重金属污染,以及废水废气的排放。
4、塑包铝结构:即可充分发挥铝传导热量速度快的特性,又可以充分发挥PA6导热塑料热对流辐射能力特性,散热效果比单独使用铝件更为有效。
5、整灯产品重量轻:由于散热效果明显,可以用更小的体积,更轻的重量,满足同一尺寸散热体用于更高功率产品的需求。
6、环保特性:PA6导热塑料使用万瀚自主研发高导热散热粉,可再生收回,符合国家节能减排新材料环保,更易被客户所接受。
7、特殊灯具的应用:如在防爆灯的应用方面,用于绝缘散热材料具一定的刚度,可以取代金属作为防爆灯的外壳,大幅减少金属作为防爆灯外壳所需的工艺,可以减少制造工艺,降低成本。
此外,从全生命周期来看,有机复合PA6导热塑料愈加环保。跟着LED光效的提高及发生的热量削减,LED散热的请求将逐渐下降,PA6导热塑料散热器将可以满足大多数常规LED灯具的散热需要。
