地暖电磁阀的作用
  暖分水器电磁阀的作用是非常的大,主要是为了更好的控制地暖。常见作用如下:
  1、你所说的电磁阀应该是安装在分集水器这个区域,而且基本是安装在集水器上,因为分水器连接的是供水管道,水温较高,会影响电磁阀寿命。
  2、集水器即连接回水管道,水温较低,对电磁阀影响也要小一些。电磁阀的作用是控制每个地暖回路的开和关,起到分区控制的效果。
  如果是分室温控在客厅或卧室里应该有控制面板的,主要就是为了更方便操控地暖温度来配备的一套分时温控系统。
  电磁阀在燃气热水器工作过程中起到一个水汽联动和通水、通电、才通气、双重保护的作用。按照正常的启动程序是:先通水,然后启动微动开关,整机通电,然后打火,在打火1~3秒后,电磁阀吸合,通气,燃烧。如果没有电磁阀,在通水的时候,就通气了,如果点火延迟,燃气充满燃烧室的时候,会发生爆燃,带来安全隐患。2.热水器的双重保护在水压启动的同时,水膜受水压力作用,向左推动的同时,打开了整机电源,同时也把一个弹簧顶盖(这就是另一个控制气源的开关),顶向左边。这是一个机械性的动作,如果水膜里有了渣滓、水垢等物,如果水膜回不到位,你又没有使用电磁阀的话,就会漏气,发生安全事故。
