电磁阀线圈烧坏原因
  电磁阀线圈烧坏原因
  电磁阀有电磁线圈与磁芯这两部分,是包含一个或多个孔的阀体。当电磁阀中的线圈通电或断电时,磁芯运转会使流体通过阀体或被切断,而去改变流体方向。因为电流是要通过线圈的,因此电磁阀线圈就有可能会被烧坏,当然烧坏的原因可能不同,下面我们就来看看电磁阀线圈烧坏原因都有哪些。
  外部原因:
  电磁阀的稳定运行与流体介质的干净程度是密不可分的,很多介质里面会有一些细微颗粒或者介质钙化,这些细微的物质会慢慢附着在阀芯上,逐渐变硬,很多人发现头一天晚上还运行正常,到了第二天早上电磁阀就打不开了,拆下来一看原来是阀芯上有一层厚厚的钙化物沉积。这种情况最为常见,也是导致电磁阀烧毁的主要因素,因为当阀芯被卡住的时候,FS=0,此时I=6i,电流会激增六倍,普通的线圈是很容易烧毁的。
  内部原因:
  电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,用CCI4清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧毁。原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0”位打到“1”位,使得阀打开。
  电磁阀线圈检测
  用万用表量电磁阀的电阻,线圈有电阻应该在100欧姆左右,如果线圈的电阻无穷大说明坏了,还可以给电磁阀线圈通上电用铁制品放在电磁阀上,因为电磁阀线圈通电后电磁阀带磁性能吸住铁制品。如果能吸住铁制品说明线圈是好的,反知说明线圈坏了。电磁阀线圈短路或断路的检测方法是先用万用表测量其通断,阻值趋近于零或无穷大,那说明线圈短路或断路。如果测量其阻值正常,还不能说明线圈一定是好的,还应该找一个小螺丝刀放在穿于电磁阀线圈中的金属杆的附近,然后给电磁阀通电,如果感觉到有磁性,那么电磁阀线圈是好的,否则是坏的。
  以上就是关于电磁阀线圈烧坏原因的介绍,不管是外部原因还是内部原因导致的电磁阀线圈烧坏,这都应该引起我们的重视。在平常的使用中要避免让水进到电磁阀的内部,还应时常对电磁阀进行检查,以确保电磁阀能使用更长的时间。
