小家电芯片都有一个最低工作电压(比如1.8V),当电源电压跌落到低于MCU所要求的最低值时,MCU工作可能发生混乱,造成程序跑飞,引起整机死机、误动作等现象。
所以这时候就需要一个复位芯片做辅助,帮助电路设计能够完成。
复位芯片的作用就是在上电或复位过程中,控制CPU的复位状态:这段时间内让CPU保持复位状态,而不是一上电或刚复位完毕就工作,防止CPU发出错误的指令、执行错误操作,也可以提高电磁兼容性能。
复位芯片EN8F202具有以下性能:
采用RISC 架构,仅有36 条单字/单周期指令
(除程序跳转指令外的所有其他指令都是单周期指令,程序跳转指令是双周期指令)
二级深的硬件堆栈
12 位宽指令集,8 位宽的数据路径
数据和指令的直接、间接和相对寻址模式
可擦写Flash 芯片,片内闪存(ROM)为1K 字,数据存储容量(RAM)为41 字节
GP0~3 都可睡眠唤醒,且可通过软件独立设置内部上拉
工作速度:可通过软件设置为内部4MHZ 或者8MHZ,精度误差为-2%- +2%;
工作电压2.0V~5.5V,实际操作可以到达1.8V-6.6V,但保证电压还是2.0V~5.5V。
有可选电源低压检测,欠压复位功能(PED),三级欠压复位
使用EN8F202的原理是通过确定的电压值(阈值)启动复位操作,同时排除瞬间干扰的影响,又有防止MCU在电源启动和关闭期间的误操作,保证数据安全。
