漏电继电器的工作原理
  漏电继电器
  漏电继电器是一种检测线路触(漏)电,并发出一个机械开闭信号至控制电路装置。它可与各种规格的低压断路器或交流接触器组成组合式剩余电流动作保护器。在如今已实现了较为完善的农村低压电网分级(二级或三级)漏电保护模式,它已成为线路总保护装置的重要组成产品,在防止线路、设备漏电及人身触电方面起到了重要的作用。
  由于漏电继电器用于保护设备,因此其安全性能应能得到检验。为此,漏电继电器加有试验按钮,以检测漏电继电器的保护性能。将按钮按下时,磁环有试验电流流过,漏电继电器应迅速动作。如果漏电继电器不动作,则说明有故障存在,必须立即停止使用。
  常用的漏电保护器相当于自动开关与漏电继电器的组合,主要用于人身安全保护。而人体对50赫兹的交流电,电流达到2毫安就有感觉,30毫安以上即可致命,因此,在选用时应对漏电保护器动作电流的大小加以注意。为了能在较小信号下可靠动作,漏电保护器加了对小信号进行放火的电子电路。
  漏电继电器的工作原理
  漏电继电器由检测装置、试验装置、脱扣机构、触头部分和固定部分组成。检测装置用来检测是否有漏电存在,脱扣装置的作用是带动触头跳闸。
  检测装置的原理为:在电设备的进线上套装一个用磁性物质做成的磁环,所有的电源线均穿环而过。正常情况下,负载一侧没有与大地构成回路,因此磁环中通过的总电流为零。
  这样对整个磁环来讲,相当于没有电流流过,因而在磁环中没有磁通产生。如果负载侧对地有电流流过,则磁环中有电流流过,磁环中将感应出与漏电流成函数关系的磁通。此时,如果磁环E已绕上线圈,则线圈中有感应电势产生。此电势的大小反映了漏电流的大小。
  在漏电继电器中,磁环上的线圈与漏电脱扣器线圈相连,磁环线圈产生感应电流时,带动脱扣中的衔铁复位。
