LM25180-Q1 具有 65V、1.5A 集成功率 MOSFET 的 42V 输入电压 PSR 反激式转换器
KANA 发表于 2019-01-08 17:46:11
数据: 具有 65V、1.5A 集成 MOSFET 的 LM25180-Q1 42V 输入电压 PSR 反激式直流/直流转换器 数据表
LM25180-Q1是一款初级侧稳压(PSR)反激式转换器,在4.5V至42V的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此,无需使用光耦合器,电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。凭借高度的集成性,可实现简单可靠的高密度解决通过采用边界导电模式(BCM)开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于±1%的负载和线路调节性能。集成的65V功率MOSFET能够提供高达7W
LM25180-Q1转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施,且可通过可选功能优化目标终端设备的性能。器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度。其他功能包括内部固定或外可编程软启动,可实现更高效率的可选偏置电源连接,用于可调节线路UVLO的精密使能输入(带迟滞功能),间断模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护。
LM25180-Q1符合汽车AEC-Q100 1级标准,并且采用引脚间距为0.8mm且具有可湿性侧面的8引脚WSON封装。
特性
  • 符合面向汽车应用的AEC-Q100标准
    • 器件温度等级1:-40℃至125℃的环境温度范围
  • 专为可靠耐用的应用而设计
    • 4.5V至42V的宽输入电压范围
    • 稳定可靠的解决方案方案,只有一个组件穿过隔离层
    • ±1%的总输出稳压精度
    • 可选V OUT 温度补偿
    • < li> 6ms内部或可编程软启动
    • 输入UVLO和热关断保护
    • 断续模式过流故障保护
    • -40°C至150 °C结温范围
  • 通过集成技术降低解决方案尺寸和成本
    • 集成65V,0.35Ω功率MOSFET
    • 无需光汇合器或变压器辅助绕组即可进行V OUT 稳压
    • 低EMI运行,符合CISPR 25标准
  • 高效率PSR反激运行
    • 重负载情况下,可在边界导电模式(BCM)下实现准谐振开关
    • 低输入静态电流
    • 外部偏置选项可提升率
  • 使用创建定制稳压器设计WEBENCH ®电源设计器
全部商标是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 反激式控制器
  Control method Duty cycle (Max) (%) Frequency (Max) (kHz) UVLO thresholds on/off (V) Features Operating temperature range (C) Package Group Rating Package size: mm2:W x L (PKG)   LM25180-Q1 LM25180 LM5180 LM5180-Q1 Primary-side regulation     Primary Side Regulation     Primary-side regulation     Primary-side regulation     82     82     82     82     350     350     350     350     1.5 / 1.45     1.5 / 1.45     1.5 / 1.45     1.5 / 1.45     Adjustable UVLO
Enable
Integrated Switch
Ligh Load Efficiency
Pre-Bias Startup     Adjustable UVLO
Enable
Integrated Switch
Light Load Efficiency
Enable
Integrated Switches
Pre-Bias Start-Up     Adjustable UVLO
Enable
Integrated Switches
Pre-Bias Start-Up     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     -40 to 150     WSON | 8     WSON | 8     WSON | 8     WSON | 8     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     See datasheet (WSON)     无样片 无样片 无样片
方框图
  • LM25180-Q1 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
