UCC28951 适用于宽输入电压范围的相移全桥控制器
KANA 发表于 2019-01-08 17:48:05
数据: UCC28951 Phase-Shifted Full-Bridge Controller for Wide Input-Voltage Range Applications 数据表
UCC28951器件是UCC28950的增强版本。它是UCC28950的完全兼容的直接替代品。请参阅应用说明SLUA853以确定要使用的控制器。除了主动控制同步整流器(SR)输出级之外,UCC28951还使用全桥的高级控制。
可编程延迟确保ZVS在各种工作条件下工作,而负载电流自然会调整次级侧同步整流器(SR)的开关延迟。此功能可最大限度地提高整体系统效率。
UCC28951具有许多轻载管理功能,包括突发模式操作和动态SR ON和OFF控制,可在转换到不连续电流模式(DCM)操作期间进行控制。该器件工作在电流模式或电压模式控制。开关频率最高可编程为1 MHz。该器件具有保护功能,包括逐周期电流限制,UVLO和热关断。
24引脚TSSOP封装符合RoHS要求。
特性
  • 增强型零电压开关(ZVS)范围
  • 直接同步整流器(SR)控制
  • 轻载效率管理包括:
    • 突发模式操作
    • 不连续导通模式(DCM),具有可编程阈值的动态SR开/关控制
    • 可编程自适应延迟
  • 具有可编程斜率补偿和电压模式控制的平均或峰值电流模式控制
  • 闭环软启动和启用功能
  • < li>具有双向同步的可编程开关频率高达1 MHz
  • (±3%)支持打嗝模式的逐周期电流限制保护
  • 150-μA启动电流
  • V DD 欠压锁定
  • 宽温度范围:-40°C至+ 125°C
< small>所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 PWM控制器和谐振控制器
  Topology Control method VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Frequency (Max) (kHz) UVLO thresholds on/off (V) Duty cycle (Max) (%) Gate drive (Typ) (A) Features Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)   UCC28951 LM5046 UCC2895 UCC28950 UCC3895 Phase-Shifted Full-Bridge     Phase-Shifted Full-Bridge     Phase-Shifted Full-Bridge     Phase-Shifted Full-Bridge     Phase-Shifted Full-Bridge     Current
Peak Current Mode
Voltage     Current
Voltage     Current
Feedforward
Voltage     Current
Voltage     Current
Feedforward
Voltage     8     10     10     8     10     17     14     16.5     17     16.5     1000     2000     1000     1000     1000     7.3/6.7     Programmable/1.25V     11/9     7.3/6.75     11/9     97     100     100     95     100     0.2     1.5
2     0.1     0.2     0.1     Adjustable Switching Frequency
Current Limiting
Enable/Shutdown
Error Amplifier
Green Mode
Light Load Efficiency
Programmable Slope Compensation
Soft Start
Soft Switching
Synchronization Pin
Thermal Shutdown     Adjustable Switching Frequency
Current Limiting
Error Amplifier
HV Start-up
SR Logic
Soft Start
Soft Switching     Adjustable Switching Frequency
Current Limiting
Error Amplifier
Multi-topology
Soft Start
Soft Switching
Synchronization Pin     Adjustable Switching Frequency
Current Limiting
Error Amplifier
Multi-topology
SR Logic
Soft Start
Soft Switching
Current Limiting
Error Amplifier
Multi-topology
Soft Start
Soft Switching
Synchronization Pin     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     0 to 70     TSSOP | 24     HTSSOP | 28
WQFN | 28     PDIP | 20
SOIC | 20
TSSOP | 20     TSSOP | 24     PDIP | 20
SOIC | 20
TSSOP | 20     24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8 (TSSOP | 24)     28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7 (HTSSOP | 28)
28WQFN: 25 mm2: 5 x 5 (WQFN | 28)     See datasheet (PDIP)
20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8 (SOIC | 20)
20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5 (TSSOP | 20)     24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8 (TSSOP | 24)     See datasheet (PDIP)
方框图
  • UCC28951 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
赞(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
