UCC24624 用于 LLC 转换器的高频双路同步整流器控制器
KANA 发表于 2019-01-08 17:48:05
数据: UCC24624 Dual-Channel Synchronous Rectifier Controller for LLC Resonant Converters 数据表
UCC24624高性能同步整流器(SR)控制器专用于LC谐振转换器,用SR MOSFET取代有损二极管输出整流器,提高整体系统效率。
UCC24624 SR控制器采用漏极 - 源极电压检测方法实现SR MOSFET的开关控制。实现比例栅极驱动以延长SR导通时间,最小化体二极管导通时间。为了补偿由MOSFET MOSFET寄生电感引起的失调电压,UCC24624实现了可调节的正向关断阈值,以适应不同的SR MOSFET封装。 UCC24624具有内置475 ns导通时间消隐功能,并具有650 ns的关断时间消隐功能,可避免SR错误导通和关断。 UCC24624还集成了双通道互锁功能,可防止两个SR同时打开。具有230V电压检测引脚和28V ABS最大VDD额定值,可直接用于转换器,输出电压高达24.75 V.内部钳位允许控制器通过添加外部限流电阻轻松支持36V输出电压在VDD上。
通过基于平均开关频率的内置待机模式检测,UCC24624可自动进入待机模式,无需使用外部组件。低待机模式电流为180μA,可满足现代空载功耗要求,如CoC和DoE法规。 UCC24624可与URC25630x LLC和UCC28056 PFC控制器一起使用,以实现高效率,同时保持出色的轻载和空载性能。其他PFC控制器,如UCC28064A,UCC28180和UCC28070可用于实现更高的功率水平。 1.5-A峰值源和4-A峰值吸收驱动能力使UCC24624能够支持高达1 kW的LLC转换器。
特性
  • 230 V VD引脚额定值
  • 23-ns关断延迟,支持LLC工作在谐振频率以上至<625-kHz开关频率
  • 比例栅极驱动延长SR传导时间
  • 最小体二极管传导的可调节关断阈值
  • 自动待机模式检测具有180μA的低待机电流
  • 具有内部钳位的宽4.25 V至26 V VDD工作范围
  • 自适应开启延迟可实现更好的DCM环路抑制
  • < li>用于防止直通的双通道互锁
  • 用于N通道MOSFET的集成1.5A源和4A吸收能力栅极驱动器
  • 8引脚SOIC封装
  • li>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 同步整流器(SR)控制器
  Frequency (Max) (kHz) UVLO thresholds on/off (V) Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)   UCC24624 700     4.5/4     -40 to 125     SOIC | 8     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
方框图
  • UCC24624 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
