AMC1035是一款精密Δ-Σ调制器,可在3.0V至5.5V的单电源下运行,且具有9MHz至21MHz的时钟信号。在曼彻斯特模式下,该定器钟的差分±1V输入结构经过优化,可适应工业应用中的典型高噪声便无需考虑接收器件的设置和保留时间要求并减少总体电路布局工作。例如集成到TMS320F28004x,TMS320F2807x或TMS320F2837x微控制器系列中)一起抽取输出位流时,该器件可在82kSPS的数据速率下实现具有87dB动态范围的16位分辨率。
AMC1035的内部基准源支持比例电路架构,可最大限度降低电源电压变化和温漂对测量精度的负面影响。
AMC1035还可用于与数字隔离器和隔离电源一起实现交流电力线电压检测。
特性
- 针对电压和温度检测进行了优化的 Δ-Σ 调制器:
- ±1V 输入电压范围
- 高差分输入电阻:1.6GΩ(典型值)
- 集成了 2.5V ±5mA 基准,可实现比率式测量
- 出色的直流性能:
- 失调电压误差:±0.5mV(最大值)
- 温漂:±6µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.25%(最大值)
- 增益漂移:±45ppm/°C(最大值)
- 比率式增益漂移:±15ppm/°C(最大值)
- 可选的曼彻斯特编码或未编码位流输出
- 额定扩展工业温度范围:–40°C 至 +125°C
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 隔离式 ADCs
Resolution (Bits) Input range (Vp-p) Number of input channels INL (Max) (+/-LSB) SNR (dB) Architecture Rating Operating temperature range (C) AMC1035 16 ±1V 1 4 86 Delta-Sigma Catalog -40 to 125
方框图
AMC1035 - 功能方框图
