UCC3750源振铃控制器为四象限反激式环形发生器电路提供完整的控制和驱动解决方案。 IC控制初级侧开关,当从输入到输出进行电力传输时,该开关被调制。它还控制两个次级开关,在正功率流动期间充当同步整流器开关。当电源输出到电源时,这些开关是脉冲宽度调制的。
UCC3750有一个板载正弦波参考,可编程频率为20Hz,25Hz和50Hz。该参考源自外部连接的高频(32kHz)晶体。两个频率选择引脚控制内部分压器,提供20Hz,25Hz或50Hz的正弦输出。通过将外部产生的正弦波提供给芯片或通过以所需频率的固定倍数为晶体输入提供时钟,环形发生器也可用于其他频率。
UCC3750中包含的其他功能可编程直流电流限制(带缓冲放大器),用于栅极驱动电压的电荷泵电路,内部3V和7.5V基准电压源,三角形时钟振荡器和缓冲放大器,用于在输出电压上增加可编程直流偏移。 UCC3750还提供了一个非专用放大器(AMP),用于满足其他信号处理要求。
特性
- 为基于反激的四象限放大器拓扑提供控制
- 具有低THD的板载正弦波参考
- 不同电话系统的可选振铃频率(20Hz,25Hz和50Hz)
- 可编程输出幅度和DC偏移
- 用于短路保护的直流限流
- Secondary侧电压模式控制
- 采用5V单电源供电
参数 与其它产品相比 PWM控制器和谐振控制器
Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) UCC3750 UCC2750 Catalog Catalog 0 to 70 -40 to 85 SOIC | 28 SOIC | 28 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9 (SOIC | 28) 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9 (SOIC | 28)
