SN74AXCH8T245 8 位双电源总线收发器
KANA 发表于 2019-01-08 17:47:15
数据: 具有可配置电压转换、三态输出和总线保持电路的 SN74AXCH8T245 8 位双电源总线收发器 数据表
SN74AXCH8T245器件是一款8位同相总线收发器,可用于解决在最新电压节点(0.7V,0.8V,0.9V)上运行的器件与在行业标准电压节点(1.8V,2.5V,3.3V)上运行的器件之间的电压电平不匹配问题。
该器件通过两条独立电源轨(V <子> CCA 和V CCB )。数据引脚A1至A8均用于跟踪V CCA ,可承受0.65V-3.6V范围内的任何电源电压。数据引脚B1至B8均用于跟踪V CCB ,可承受0.65V-3.6V范围内的任何电源电压。此外,SN74AXCH8T245还与单电源系统兼容。
SN74AXCH8T245器件旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制输入(DIR1和DIR2)的逻辑电平,此器件将数据从A总线传输至B总线,或者将数据从B总线传输至A总线。输出使能( OE )输入可用于禁用输出,从而有效隔离总线。
SN74AXCH8T245器件旨在使控制引脚(DIR和 OE )以V CCA 为基准。
有源总线保持电路会将未使用或未驱动的输入保持在如果V CCA 或V CCB 连上电源,则总线保持电路在所有A端口和B端口上均始终保持工作状态,与方向控制或输出使能无关。
该器件完全适用于使用I off 的局部断电应用。当器件断电时,我 off 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。
V CC 隔离功能可确保当任一V CC 输入电源低于100mV时,所有电平转换器输出都将禁用并处于高阻抗状态。为了确保电平转换器I /O在上电或掉电期间处于高阻抗状态,应将 OE 通过上拉电阻器接到V CCA ;该电阻器的最小值取决于驱动器的灌电流能力。 < /p>
特性
  • 通过认证且完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在0.65V至3.6V的电源电压范围内运行
  • 工作温度范围-40°C至+ 125°C
  • 总线保持数据输入消除了对外部上拉或下拉电阻的需求
  • 多向控制引脚,支持同步升降转换
  • 从1.8V转换到3.3V时,支持高达380Mbps的转换速率
  • V CC 隔离功能可在断电情况下有效隔离两条总线
  • 局部断电模式可在断电情况下限制回流电流
  • 兼容SN74AVCH8T245和74AVCH8T245电平转换器
  • 闩锁性能超出JESD 78 II类规范要求的100mA
  • 静电放电(ESD)保护性能超过JESD 22规范的要求
    • 8000V人体放电模型
    • 1000V充电器件模型
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 方向控制电压转换
  Technology Family Bits (#) VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Voltage (Nom) (V) F @ nom voltage (Max) (Mhz) ICC @ nom voltage (Max) (mA) Rating Operating temperature range (C) Package Group   SN74AXCH8T245 SN74AVC8T245 SN74AVC8T245-Q1 SN74AVCH8T245 SN74AXC8T245 SN74AXC8T245-Q1 SN74LVC8T245 SN74LVC8T245-Q1 AXC     AVC     AVC     AVC     AXC     AXC     LVC     LVC     8     8     8     8     8     8     8     8     0.65     1.2     1.2     1.2     0.65     0.65     1.65     1.65     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     5.5     5.5     0.7
0.8
0.9
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3     1.2
1.5
1.8
2.5
3.3     1.2
1.5
1.8
2.5
3.3     1.2
1.5
1.8
2.5
3.3     0.7
0.8
0.9
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3     0.7
0.8
0.9
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3     1.8
2.5
3.3
5     1.8
2.5
3.3
5     190     160     100     100     190     190     100     100     0.03     0.025     0.025     0.016     0.025     0.25     0.025     0.04     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     TSSOP | 24     TSSOP | 24
TVSOP | 24
VQFN | 24     TSSOP | 24
TVSOP | 24
UQFN | 24
VQFN | 24     SOIC | 24
SO | 24
SSOP | 24
SSOP | 24
TSSOP | 24
TVSOP | 24
VQFN | 24     TSSOP | 24     无样片
方框图
  • SN74AXCH8T245 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
